Mi si accende la spia FI
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 17 set 2010, 12:51
ho notato oggi che se lascio la moto accesa sul cavalletto dopo qualche minuto mi si accende la spia FI
cosa può essere?
Vinz
Re: mi si accende la spia FI
Messaggioda Vinz » 17 set 2010, 14:21
la moto si accende o no? dicci di +!!
mmm difficile dirlo da lontano ti consiglio di controllare connettori di tutti i sensori + o - a vista e i relativi tubicini ad esempio quelli dei sensori di pressione...
altrimenti vai dal mecca e lui con il pc te lo dice in 30 sec (lo so, ho scoperto l'acqua calda) :mrgreen:
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
Messaggioda Dade » 17 set 2010, 14:35
dovrei dirti che è normale.... ho qualche reminiscenza nel cervello che me lo suggerisce.... in ogni caso se ci sono problemi la spia FI lampeggia un certo numero di volte così da dare dei codici numerici che hanno il loro corrispondente sulle pagine del manuale....
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 17 set 2010, 16:14
si la moto si accende e va lampeggia quando la lascio ferma per un bel po e poi se vado rimane accesa , se spengo e riaccendo non si accende più fino a che non la lascio ancora ferma
Larth Il Ribelle
Messaggioda Larth Il Ribelle » 17 set 2010, 18:59
secondo me hai il filtro benzina un pò intasato....il serbatoio è pulito?!?
oppure la tieni troppo in riserva?!?
:?: :mrgreen:
Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno.
-- Euripide
mchanic
Messaggioda mchanic » 17 set 2010, 19:37
:wink: Devi far fare il check alla centralina, avviare il motore e mettere in folle, dopo circa 5 minuti dovrebbe illuminarsi la spia se ci sono problemi rilevati , dando un codice di allarme corrispondente ad un numero così composto : prima serie lampeggi lunghi sono le decine lampeggi corti le unità. X es. due lamps lunghi- pausa- tre lampeggi corti = 23 e vado a leggere sul manuale uso e manutenzione a cosa corrisponde. Almeno prima di portarla dal meccanico si sa già qual'è il problema o si può risolvere se è solo un piccolo inconveniente :pray:
mchanic@myktm.it
andrea
Messaggioda andrea » 17 set 2010, 23:06
mchanic ha scritto::wink: Devi far fare il check alla centralina, avviare il motore e mettere in folle, dopo circa 5 minuti dovrebbe illuminarsi la spia se ci sono problemi rilevati , dando un codice di allarme corrispondente ad un numero così composto : prima serie lampeggi lunghi sono le decine lampeggi corti le unità. X es. due lamps lunghi- pausa- tre lampeggi corti = 23 e vado a leggere sul manuale uso e manutenzione a cosa corrisponde. Almeno prima di portarla dal meccanico si sa già qual'è il problema o si può risolvere se è solo un piccolo inconveniente :pray:
:clap: :clap:
numero1
Messaggioda numero1 » 18 set 2010, 12:49
prova stacca la batteria per una notta,magari ha memorizzato qualche errore,mi era successo con la mia buell ricollegata e fungeva tutto!!!!!
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 18 set 2010, 13:14
gabriele mi permetto di farti una battuta.....
puo essere che la moto stanca di star accesa senza muoversi ti chieda " Forza Iniziamo "....sono messaggi subbliminari per uscire a far qlc curvetta...ahahahahah :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Larth Il Ribelle
Messaggioda Larth Il Ribelle » 18 set 2010, 17:30
alfus2verdi ha scritto:gabriele mi permetto di farti una battuta.....
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
sicuro.... :wink:
-- Euripide
andrea
Messaggioda andrea » 18 set 2010, 17:31
alfus2verdi ha scritto:.
invece no! :mrgreen:
è gelosa di tua moglie!!!
@ldo
Messaggioda @ldo » 18 set 2010, 19:22
sicuro.... :wink:
:mrgreen: condivido :mrgreen: ....secondo me non è normale ..........lasciarla accesa in cavalletto per più del tempo necessario per ingrassare la catena :wink: .......prova a saltargli in groppa e andare a goderti un pò di sane curve, invece di farti ste paranoie!! :geek:
moto del passato:
Larth Il Ribelle
Messaggioda Larth Il Ribelle » 20 set 2010, 19:43
pensate che a me succede la stessa cosa con la Panda:
faccio 10 minuti di traffico ed ecco che s'accende la spia FI....
gli dò poi una bella tiratina sul GRA,e magicamente si spegne....
ho controllato sonda lambda,filtro aria e pompa benzina,ma il problema maggiore è il traffico!
insomma si ingolfa e basta..... :mrgreen: :mrgreen:
-- Euripide
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 21 set 2010, 12:29
cosa strana è che dopo essere andato a casa ed aver rabboccato l'olio non si è più presentato il problema, ma visto che olio e iniezione poco c'entrano giovedi la porto dal mecca per sicurezza
neve
Messaggioda neve » 21 set 2010, 17:54
THE ONE ha scritto:cosa strana è che dopo essere andato a casa ed aver rabboccato l'olio non si è più presentato il problema, ma visto che olio e iniezione poco c'entrano giovedi la porto dal mecca per sicurezza
il mio meccanico quando gli ho detto della spia FI accesa perennemente mi ha detto che devo preoccuparmi solo quando si spegne, perchè vuol dire che è da cambiare la lampadina :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
a parte le cazzate che diciamo io e il meccanico quando ci troviamo, alla fine la mia non aveva proprio un bel tubo di niente, si accendeva per tenermi compagnia!
...babyKTMista Cresce...
japoswim
Messaggioda japoswim » 21 set 2010, 21:09
a me tutti i venerdì sera si accende la spia FI(ga) e ci metto l'intero week-end per spegnerla..
:lol: :lol:
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 22 set 2010, 7:59
minchia tutti di aiuto qui.... :village: :village:
paolotto68
Messaggioda paolotto68 » 22 set 2010, 11:58
A me si è accesa 3 settimane fà..... per un paio di avviamenti.... poi non si è più accesa "la spia"!!
considera che incluso nei codici lampeggio c'è pure il contatto massa del cavalletto..... per dire che potrebbe essere veramente roba da poco!!! :wink:
PAOLOTTO
KTM SD 990 HYPERMOLLATA
carmelo2811
Spia FI lampeggia
Messaggioda carmelo2811 » 2 giu 2020, 20:37
Ciao a tutti, sul mio superduke dopo avere cambiato una lampadina e avere richiuso tutto ho avuto la sorpresa della spia FI, uno lungo e 5 brevi, guardando sul manuale ho visto essere imputato il sensore inclinazione, segnale troppo basso o troppo alto. Avete consigli a riguardo? Cosa dovrei controllare? Se girassi in moto potrei avere malfunzionamenti? Grazie in anticipo
Exc 300 2t '12 - exc 450 R '05 - super duke 990 R '11
Messaggioda Giax » 2 giu 2020, 21:50
Carmelo2811 ho solo unito ad un thread di 10 anni fa. Spero possa essere d'aiuto ma temo di no :up:
Torna a KTM LC8 Super Duke
