Nessuno con le ZCOO? Ke sensazioni (a caldo/freddo uso strada/pista)?
Sls.
Domeldb84 ha scritto:io ho montato da poco le BRAKING CM55 e per uso stradale sono eccezionali! rispetto alle originali non c'è paragone,frenata molto più pronta e rapida sia a freddo che a caldo!
Domeldb84 ha scritto:Eh secondo me è una cosa soggettiva, dipende dallo stile di guida che uno ha! Io con queste mi trovo molto meglio che con le Brembo originali!
Domeldb84 ha scritto:Si 4 pastiglie x pinza!
Dade ha scritto:guarda che sia la assiale che la radiale usano le stesse 4 pastiglie per pinza....
Le CM55 le ho provate pure io però con il bagnato non è che frenino molto... meglio le Brembo SC a questo punto...
-JC- ha scritto:Io con la z750 mi sono trovato molto bene con le SBS - qualcuno le ha gia provate sulla SD?
@ldo ha scritto:Dade ha scritto:guarda che sia la assiale che la radiale usano le stesse 4 pastiglie per pinza....
Scusa Dade ma se le cm55 frenano poco sul bagnato dovrebbe esser meglio, nel senso che con scarsa aderenza l'anteriore potrebbe chiudere in frenata ....io non le ho provate e quindi parlo da ignorante illuminami
andreajsp ha scritto:brembo rosse sa 7000km e non ce n è piu...ora mi leggo un po i post x decidere cosa montare
