Consiglio Pompa radiale Duke 690 ABS
Giorgione92
Re: Consiglio pompa radiale duke 690 2012
Messaggioda Giorgione92 » 12 set 2014, 10:21
Beh, con la M50 ci mancherebbe :D io per il momento ho messo pasticche molto buone e pompa radiale e mi trovo molto bene. Non ho la necessità di cambiare pinza e disco... Parliamo comunque di una buona pinza brembo 4 pistoncini e disco da 320mm....
loloc30
Messaggioda loloc30 » 12 set 2014, 10:23
cross196 ha scritto:Vi racconto la mia esperienza.
Siccome il 690 duke non frena veramente un cavolo..
uhm la duke 690 guarda che frena bene rispetto alla concorrenza ed a molte sportive eh...il problema è l'ABS..interviene subito.. se stacchi l'ABS frena molto meglio
cross196
Messaggioda cross196 » 12 set 2014, 10:50
anche la persona che lavora in brembo mi ha detto che è un impianto base.
la radiale che c'è su e la meno costosa che producono.
per come ero abituato io, non frenava un ghezz
Gasssss
loloc30
Messaggioda loloc30 » 12 set 2014, 11:02
costa più la pinza della moto XD la M50 mi pare che sei sui 600€con singolo disco.. forse conviene prendere una 2014 e mettere il secondo disco.. bo non so dico io
loloc30
Messaggioda loloc30 » 12 set 2014, 11:03
la frenata è facilitata dai cerchi leggeri e dal peso ben distribuito sulle masse rotanti
cross196
Messaggioda cross196 » 12 set 2014, 11:22
conta che io la M50 comprese pastiglie l'ho pagata 300 nuova.
Gasssss
Mirko85
Messaggioda Mirko85 » 12 set 2014, 11:24
Io ho appena preso la radiale della R ed è pronta per il montaggio... io della frenata, particolarmente con passeggero ne sento davvero la mancanza... in particolare al posteriore che ha una pinza patetica quasi da scooter.
Tornando all'anteriore, dite che riesco da solo con la pompa per il vuoto a fare lo spurgo visto che è presente l'ABS?
Io pensavo di fare così:
1) svuotare serbatoio olio pompa originale
2) aprire spurgo pinza e con la pompa per il vuoto succhiare tutto
3) montare la radiale
4) fare pieno d'olio, aiutandosi anche con la pompa per il vuoto
5) fare qualche spurgo manuale
Che dite?
@cross196: da chi?
"Il Kappa"
loloc30
Messaggioda loloc30 » 12 set 2014, 11:40
cross196 ha scritto:conta che io la M50 comprese pastiglie l'ho pagata 300 nuova.
ma perchè te le ha portate fuori lui o le hai trovate da qualche parte?? se no le ordino subito
Giorgione92
Messaggioda Giorgione92 » 12 set 2014, 11:44
M50 a 300€ anche io la compro subito :D
Mirko85
Messaggioda Mirko85 » 12 set 2014, 11:46
Idem, la prendo anche io subito! Ma montano senza problemi?
E quelle della R che pinze sono?
"Il Kappa"
cross196
Messaggioda cross196 » 12 set 2014, 11:50
La R è proprio la M50
son tutte uguali, monta sia panigale che SD1290
Gasssss
neeko72
Messaggioda neeko72 » 12 set 2014, 12:46
tu hai messo una pompa da 19 su un impianto monodisco?.... vabbè...
Mirko85
Messaggioda Mirko85 » 12 set 2014, 13:08
ragazzi che dite è giusta la procedura che ho scritto sopra? :-D
"Il Kappa"
loloc30
Messaggioda loloc30 » 12 set 2014, 13:20
@neeko72
Sulla Rche montano?
cross196
Messaggioda cross196 » 12 set 2014, 13:24
@neeko72
lo so, pareva assurdo anche a me,
mi ha detto di provarla ( tanto me l'avrebbe cambiata eventualmente)
e boh.. è perfetta!
Gasssss
cross196
Messaggioda cross196 » 12 set 2014, 13:26
@Mirko85
si, cmq con abs o senza abs la procedura di spurgo è la stessa.
idem il fatto che puoi cambiare qualsiasi componente tra disco,pinza e pompa
( le tubazioni invece no)
Gasssss
Giorgione92
Messaggioda Giorgione92 » 12 set 2014, 13:27
Perché no le tubazioni?
Mirko85
Messaggioda Mirko85 » 12 set 2014, 13:59
presumo perchè non si trova niente di aftermarket visto che c'è di mezzo la pompa ABS!
"Il Kappa"
cross196
Messaggioda cross196 » 12 set 2014, 14:00
esatto, perchè le tubazioni vanno a finire dove c'è la parte relativa all'abs.
non chiedetemi ulteriori dettagli perchè non li so.
ma cmq sia non serve cambiarle.
sono già in treccia
Gasssss
neeko72
Re: R: Consiglio pompa radiale duke 690 2012
Messaggioda neeko72 » 12 set 2014, 16:17
@loloc30
16..come tutti gli impianti monodisco...
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 1 ospite
