Eliminazione del sas senza rimozione
Dany690
Messaggioda Dany690 » 2 feb 2016, 17:55
Ciao a tutti è tanto che leggo e raramente scrivo, pongo una domanda a chi da tempo mette mano a questa moto favolosa.
Ho letto qualche post sull'eliminazione del SAS e mi chiedevo se secondo voi è possibile bloccare il funzionamento del suddetto senza una rimozione completa.
Mi spiego meglio stavo pensando di staccare il tubo in aspirazione dalla cassa filtro e tapparlo , tappare anche il foro sulla cassa filtro, e tramite tuneecu disabilitare il sistema SAS. Chiedo perché mi piacerebbe eliminarlo ma non vorrei smontare mezza moto, oltre al notevole risparmio di tempo.
Grazie in anticipo a tutti
Re: Eliminazione del sas senza rimozione
Messaggioda Bat21 » 2 feb 2016, 18:46
In attesa ti rispondano più adeguatamente possessori dell'SD 990, volevo solo dirti che (oltre all'inutilità) starebbe malissimo quell'insieme di tubi scollegati ma ancora presenti (se tappi i fori testate del S.A.S.) :?
Dany690
Messaggioda Dany690 » 2 feb 2016, 20:37
Grazie della risposta e spero vivamente che anche altri rispondano al quesito.
Io però intendo lasciare tutto come si vede in condizione originale e staccare dalla fonte quindi dalla cassa filtro e disabilitare da tuneecu,
Tutto rimarrebbe come mamma ktm prevede non so se riesco a farmi capire bene
Se tappo l'aspirazione e disabilito il solenoide cosa va negli scarichi?
Dany690
Messaggioda Dany690 » 2 feb 2016, 20:39
Ps sui cilindri rimane tutto com'è non rimane nulla a penzoloni
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 2 feb 2016, 21:50
motivo della disabilitazione?
Dany690
Messaggioda Dany690 » 2 feb 2016, 22:06
parlando con i tecnici ktm mi è stato detto che montando gli akra evo scatalizzati con mappa akra sarebbe buona cosa togliere anche il sas, mi piacerebbe però non togliere il tutto perché mi piacerebbe tornare all'originale in pochi passi quindi ecco la necessità rendere out il sas senza eliminare fisicamente, inoltre ne giova il motore per tanti motivi tra cui temperatura di esercizio più bassa, nella cassa filtro rimane più volume di aria ecc.ecc.
Dany690
Messaggioda Dany690 » 3 feb 2016, 4:48
:crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry:
Messaggioda Bat21 » 3 feb 2016, 9:11
Quindi tapperesti i fori con un lamierino, riposizionandovi poi sopra le placche con tubi SAS originali :?:
Ribadisco ...de gustibus ...ma disabilitare per poi lasciar tutto l'ambaradam in loco ...boh :? :?:
Alex690
Messaggioda Alex690 » 3 feb 2016, 10:05
Io penso che basterebbe tappare il foro nell'air box e basta...se l'aria non entra nel sistema sas lo hai escluso in due minuti e così zero...o no? È così che vuoi fare?
Dany690
Messaggioda Dany690 » 3 feb 2016, 11:08
Esatto io intendo tappare da lì e escludere elettricamente tramite tuneecu
Così non devo smontare nulla e ottengo lo stesso risultato, minima impresa massima resa.
Questa è l'idea sempre se funziona così, ma questo solo chi ci ha perso più tempo di me può confermare, quindi attendo fiducioso una risposta in merito da qualcuno che ha già fatto questa prova
mandifabio
Messaggioda mandifabio » 3 feb 2016, 14:53
Io ho staccato il tubo dall'airbox e tappato entrambe le estremità...disabilitato il sas con tueneecu. Per ora tutto bene ma appena trovo le piastrine decenti rimuovo tutto. Almeno cavo anche del peso.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Dany690
Messaggioda Dany690 » 3 feb 2016, 16:11
Perfetto grazie della risposta e della conferma ,vado più tranquillo.
Stasera mi metto all'opera
Drake
Messaggioda Drake » 4 feb 2016, 23:53
se non ricordo male il sas può essere disabilitato con tunecu!
membr1 del Feroce Racing Team
Dany690
Messaggioda Dany690 » 5 feb 2016, 19:44
:D risolto si può fare anche come dicevo quindi o si elimina tutto e si esclude oppure come descritto sopra me lo ha confermato un tecnico della mia zona
Dany690
Messaggioda Dany690 » 5 feb 2016, 19:50
Ps grazie a tutti per aver risposto spero torni utile a qualcuno questo post
stexyn
Messaggioda stexyn » 7 feb 2016, 10:34
Ciao dopo aver cambiato gli scarichi e disabilitato il sas hai anche rimosso le sonde lambda?
Dany690
Messaggioda Dany690 » 7 feb 2016, 11:38
Al momento ancora no , preferisco fare una cosa alla volta e capire le modifiche che si fanno a cosa portano e giudicare pro e contro. Al momento tolgo il SAS per i motivi descritti qualche risposta a dietro, conscio del fatto che togliendo anche le lambda otterrei il meglio, ma a quel punto sarebbe il caso di portarla al banco.
Dany690
Messaggioda Dany690 » 7 feb 2016, 11:39
Tu hai già fatto ? Se si come ti trovi?
stexyn
Messaggioda stexyn » 7 feb 2016, 23:08
No la mia è ancora originale
carmelo2811
Messaggioda carmelo2811 » 12 apr 2016, 22:51
scusate se disturbo, ho appena preso un sd, sono alquanto ignorante per ora, quindi se il sas è stato eliminato dal vecchio proprietario tutto quell'accrocchio non dovrebbe più essere presente, giusto?
cosa devo smontare per controllare? :oops:
Exc 300 2t '12 - exc 450 R '05 - super duke 990 R '11
Torna a KTM LC8 Super Duke
