Pirelli Scorpion Trail II su 1190S
Sandion 66
Re: Pirelli Scorpion Trail II su 1190S
Messaggioda Sandion 66 » 27 mag 2017, 17:26
Montate scorpion trail 2 con specifica k 10 giorni fa,prese su internet a 240 euro,più altri 30 montaggio,provate fino a 240 e filavano dritte senza uno sbachettamento,quasi chiuse,tre mm,sia davanti che dietro.Vediamo col passare dei km,per me adesso gran gomme! :)
kayser
Messaggioda kayser » 27 mag 2017, 18:09
Come si fa a sapere se le ST 2 che mi monteranno sono con specifica K?
Esiste un codice sulla gomma ?
Vorrei essere sicuro prima di farle montare .
Ci hanno dato due orecchie e una sola bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà.
Sandion 66
Messaggioda Sandion 66 » 27 mag 2017, 18:39
C'è una K stampata sul fianco della gomma Kaiser,se non sbaglio vicino alla scritta scorpion trail 2,se non sbaglio..
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 28 mag 2017, 15:07
Sandion 66 ha scritto:C'è una K stampata sul fianco della gomma Kaiser,se non sbaglio vicino alla scritta scorpion trail 2,se non sbaglio..
Si c'è una K stampata
kappa83
Messaggioda kappa83 » 20 giu 2017, 18:39
Sulle mie attualmente montate non vedo nessuna k..
Ma quindi ne esistono tre versioni k, d e senza alcuna specifica?
Venerdi vado a montarle nuove in k non erano disponibili, mi sa saranno in d..
ste2000
Messaggioda ste2000 » 20 giu 2017, 20:04
Sul sito Pirelli in codice velocità W ci sono solo con specifica D e K.
Senza specifica hanno codice velocità V
kappa83
Messaggioda kappa83 » 21 giu 2017, 14:24
Bo, quelle che monto sono dot2016, forse prima che facessero la differenziazione tra modelli, e sono in w senza alcuna lettera stampata.
Se qualcuno ha voglia puo mettere una foto o dire dove si trova esattamente l'eventuale lettera d o k ?
napalmz
Messaggioda napalmz » 21 giu 2017, 14:59
Vorrei farvi vedere come sono arrivate le Pirelli ST2 (Marchiate K) all'anteriore del mio 1290S.
Parliamo di 5755km fatti:
1290 Super Adventure S k17
ste2000
Messaggioda ste2000 » 21 giu 2017, 16:46
Non capisco napalmz.. quale è il problema?! Sembra che curvi solo a destra.. a sinistra c'è tutta la cera..
napalmz
Messaggioda napalmz » 21 giu 2017, 17:04
Ahahaha la cera :D
Cera non ce ne, la gomma è usurata da uso (normale) su tutta la larghezza; il problema è che principalmente sul lato di destra (che in realtà è sinistra) si sta "sbriciolando".
Ha cominciato con dei tratti sui 4800km diventando poi quasi tutta così alla soglia dei 6000.
Per quanto riguarda la tenuta, niente da dire, ma sinceramente non mi sembra un consumo normale.
La precedente (Che non era marchiata K) è durata fino a 9000km con un consumo omogeneo.
ste2000
Messaggioda ste2000 » 21 giu 2017, 17:45
Ok, ho capito..
Dal video non si apprezza molto..
Boh.. sarà difettosa!!
uzname
Messaggioda uzname » 22 giu 2017, 7:27
napalmz ha scritto:Vorrei farvi vedere come sono arrivate le Pirelli ST2 (Marchiate K) all'anteriore del mio 1290S.
Io col 1290 S sono arrivato a quasi 5000 km e l'anteriore sta incominciando a sfogliarsi su entrambi i lati.
Ktm dice che non è una condizione pericolosa tuttavia sostituirà la gomma in garanzia.
Queste Scorpion marchiate K sono molto diverse dalle Scorpion standard che avevo montato sul precedente 1190 (3 treni), in particolare l'anteriore:
- è molto più morbida
- pare fornire una tenuta maggiore (per forza)
- si chiude subito e prima della posteriore, con il modello senza K con la posteriore chiusa l'anteriore aveva ancora un po' di margine
- a 5000 km sono arrivato ai marcatori di usura, con le altre Scorpion in queste condizioni ci arrivavo a 8/9000 km con uno stile di guida identico
Invece la posteriore si sta usurando normalmente e c'è ancora abbastanza battistrada.
in pratica, se non fosse che si è sfogliata e la sostituisco in garanzia, dovrei cambiare l'anteriore ogni 5000 km e finire di consumare la posteriore per qualche altro migliaio di km... in pratica non mi era quasi mai capitato se non con gomme sportive di precedenti moto stradali.
Ultima modifica di uzname il 22 giu 2017, 16:36, modificato 1 volta in totale.
napalmz
Messaggioda napalmz » 22 giu 2017, 7:28
Quoto in tutto, sia le impressioni che l'idea di cambiare solo l'anteriore.
Pensavo di essere matto io :)
ste2000
Messaggioda ste2000 » 22 giu 2017, 8:08
Che fregatura!! Sono contrario di principio a cambiare sono un pneumatico..
Le stavo per ordinare ma.. alla luce di questo difetto riscontrato.. Potrei anche cambiare idea..
Pero dal video la gomma a 5000 km sembra ancora distante dalla tacca di usura.. o sbaglio?!
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 22 giu 2017, 8:13
Mauro XC ha scritto:E sbacchetta di nuovo, ma mannaggia sta moto è sempre al limite con sta storia, le gomme vanno benissimo tenuta, velocità nello scendere in piega..., ma dai 220 km/h è ricominciata la giostra....
Proverò a rifare l'equilibratura......
Da quando avevo tolto le Coti sto problema non l'avevo piu' (con quelle già a 200 era inguidabile)
.....ma dove andate ai 220?.....
napalmz
Messaggioda napalmz » 22 giu 2017, 10:03
ste2000 ha scritto:Pero dal video la gomma a 5000 km sembra ancora distante dalla tacca di usura.. o sbaglio?!
Questo è il livello di usura alla tacca anteriore, sulla spalla, ancora a 5000km (quindi 755 prima di adesso).
Come vedi, è al segno solo sui lati. Al centro è "nuova".
ste2000
Messaggioda ste2000 » 22 giu 2017, 10:15
Porcaccia la miseria!! dopo soli 5000 km?!
Grazie per la segnalazione.. non le compro di certo!!
Appena in tempo.. cancellato l'ordine delle scorpion e ordinate le roadsmart 3!! :penna: :penna:
napalmz
Messaggioda napalmz » 22 giu 2017, 11:00
Io sono proprio intenzionato a rimetterle su, perlomeno la anteriore nuova (la posteriore tiene bene) ma penso che sarà difficile perché sono introvabili!
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 22 giu 2017, 11:02
le gomme di adesso sono un mistero ...
ste2000
Messaggioda ste2000 » 22 giu 2017, 11:25
Le scorpion K dovrebbero essere di nuovo disponibili a fine mese..
In effetti sono introvabili proprio gli anteriori.. probabilmente si sono accorti del difetto e hanno cambiato le specifiche di produzione..
