Consigli scarico
An0nim0
Consigli scarico
Messaggioda An0nim0 » 8 giu 2017, 7:38
Volendo optare per il monoscarico, eliminare la curva del silenziatore davanti alla pedana sx che mi ha bruciato n° indefinito di pantaloni, pur di non rinunciare al cavalletto centrale (tipo soluzione in foto).
Qualcuno saprebbe dirmi chi produce lo scarico e il paramotore nella foto?
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Carota
Re: Consigli scarico
Messaggioda Carota » 8 giu 2017, 8:17
A prima vista potrebbe sembrare il collettore e il "paramotore", (coppa dell'olio) della Supermoto, (passaggio sotto il carter) ma fa una curva in più. Secondo me è artigianale e lo scarico è quello di 690.
Ale80
Messaggioda Ale80 » 8 giu 2017, 8:47
Lo scarico in foto e' il GPR omologato. Silenziatore + collettore dovrebbero stare intorno ai 750/800€
Carota
Messaggioda Carota » 8 giu 2017, 12:29
Chiedo scusa, ha ragione Ale.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del mono scarico? Tralasciando quelli ovvi come la diminuzione di peso
An0nim0
Messaggioda An0nim0 » 8 giu 2017, 13:13
Carota ha scritto:Chiedo scusa, ha ragione Ale.
Arrotonda il tiro in basso
Masso75
Messaggioda Masso75 » 8 giu 2017, 13:45
Elimina del tutto la il calore percepito e tira via kg,ma fa perdere potenza agli alti (riferito sempre al GPR,per altre marche non è detto),è molto esposto in caso di caduta o urti,serve un paramotore ad-hoc e da non sottovalutare che non è facile trovare la carburazione corretta anche a causa del collettore post che è parecchio piu' corto di quello ant.(sempre riferito a quello in foto).
An0nim0
Messaggioda An0nim0 » 8 giu 2017, 14:42
Effettivamente guardando il gpr sembra che i 2 collettori non abbiano la stessa lunghezza. Se non trovo nulla di aftermarket opterò per rifare i collettori artigianali, riutilizzando uno dei miei terminali akrapovic.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 8 giu 2017, 14:45
guarda anche come sono fatti quelli di twalcom,mass e x-racing giusto per avere altre idee......
Ale80
Messaggioda Ale80 » 8 giu 2017, 16:54
Guarda anche msr un altro scarico singolo ben fatto ma con il solito difetto di essere esposto a possibili ammaccature in caso di caduta.
Se poi l'omologazione non ti interessa ti si apre un mondo per forma dimensione anche se forse diventa necessaria anche una mappatura specifica
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 8 giu 2017, 17:21
Guarda xracing per lo scarico e Landmark per il paramotore
Masso75
Messaggioda Masso75 » 9 giu 2017, 7:02
msr alla fine è una copia di GPR,sempre con collettore posteriore corto....
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
