Compatibilità forcelle duke 690 IV
Gary97
Messaggioda Gary97 » 18 ago 2017, 10:34
Come da titolo...
É avvenuto che in un piccolo sinistro si sia piegata leggermente la forcella dx del mio duke 2012.
Ora uno stelo nuovo costa 350 cucuzze e onestamente non volevo arrivare a tanto..
Perciò ho trovato delle forcelle di un sm 690 2007 regolabili nel ritorno...a molto meno..
Quello che mi chiedo sono compatibili?
E quelle del duke 3 invece?
Bubbasqueeze
Re: Compatibilità forcelle duke 690 IV
Messaggioda Bubbasqueeze » 18 ago 2017, 17:55
alla faccia del piccolo sinistro....la tua ha gli steli da 43mm, quelli dell'sm e del duke 3 sono da 48mm, devi cambiare pure le piastre
fispino
Messaggioda fispino » 19 ago 2017, 8:23
Un solo stelo piegato? E di quanto? Mai visto un solo stelo piegato. Scomponi la forcella svita il pompante e molla, montalo su un tornio e con un comparatore misuri lo svirgolo al piedino. Se lo svirgolo è entro 0,2 mm con un combio boccole puoi ancora andare se oltre devi cambiarle entrambe.
Se cambi gli steli, devi cambiare anche le piastre e a seconda del modello anche il perno di strezo ma se giri su subito o la baia gli steli originali li trovi di sicuro.
Gary97
Messaggioda Gary97 » 19 ago 2017, 12:04
Sisi no é piegatissimo é leggermente storto...pensavo di provare a raddrizzarlo pure..
Appunto come detto sopra....
(Grazie per l aiuto)
MABOMARCO
Messaggioda MABOMARCO » 28 mag 2018, 12:04
Ciao, per caso avevi risolto in qualche modo?
Ti chiedo perche' ho optato, dopo caduta, per la tua stessa opzione: cambiato steli e piastre con modello 2011 su 2012.
Mi manca pero' da cercare di settare il discorso ABS/SENSORE...
Gary97
Messaggioda Gary97 » 9 giu 2018, 21:45
MABOMARCO ha scritto:Ciao, per caso avevi risolto in qualche modo?
Guarda alla fine le ho spedite a Milano a raddrizzare
..mi è costato meno all' incirca
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
