pneumatici sd gt
reno1290gt
pneumatici sd gt
Messaggioda reno1290gt » 22 ago 2017, 20:30
ho la sd gt da due mesi e ho percorso 3700 km con le angel gt volevo gentilmente sapere se qualcuno ha montato gomme diverse io prima con altra moto usavo le rosso lll grazie
biagio
Re: pneumatici sd gt
Messaggioda biagio » 23 ago 2017, 17:06
io sono al 3° treno di contisportattack 2 che ora non fanno più ma si trovano a buoni prezzi.
Faccio solamente guida sportiva sulle montagne e sono favolose perché sportive abbastanza svelte a scendere in piega e
soprattutto dopo una curva già in temperatura con un consumo di circa 2800 km.
ho provato solamente per 1000 km le nuove michelin rs buone gomme un po' meno sportive delle conti ma anche loro entrano abbastanza presto in temperatura per una guida sportiva.
reno1290gt
Messaggioda reno1290gt » 23 ago 2017, 19:59
Grazie per aver condiviso la tua esperienza :D
reno1290gt
Messaggioda reno1290gt » 23 ago 2017, 20:26
scusa se approfitto della tua esperienza
posso chiederti che moto hai?
e quindi le contisportattack 3 sono sportive sicuramente più delle rosso lll
biagio
Messaggioda biagio » 24 ago 2017, 11:35
ora ho la sd gt
biagio
Messaggioda biagio » 24 ago 2017, 11:37
io ho le 2 non le 3 e comunque anche dalle prove che ho letto penso che siano più stradali delle mie vedendo anche gli intagli che hanno
reno1290gt
Messaggioda reno1290gt » 24 ago 2017, 12:05
Grazie, a buon rendere :D
io ho fatto 3700km con angel gt ma non riesco a piegare come vorrei mi pare siano limitate come angolo di piega il prossimo giro metto gomme più spotive ciao
Jfet
Messaggioda Jfet » 31 ago 2017, 19:28
bt016pro
sono al secondo treno; vanno da Dios rispetto alle AngelGT
Diego_pretini
Re: pneumatici sd gts
Messaggioda Diego_pretini » 1 set 2017, 12:54
sarà, ma io con le angel vado decisamente molto bene..
ho a casa un treno di corsa III nuove, ma son quasi tentato di venderle e fare cambio alla pari
Randafive
Messaggioda Randafive » 2 set 2017, 9:58
Appena montato Dunlop D212. Soddisfatto al momento per tenuta e piega. Se sono "tipo" le D211 che avevo sulla speed r l'unica incognita è la durata.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 2 set 2017, 11:16
Randafive ha scritto:Appena montato Dunlop D212. Soddisfatto al momento per tenuta e piega. Se sono "tipo" le D211 che avevo sulla speed r l'unica incognita è la durata.
Se la gt è come comportamento su strada come la mia sd io ci ho fatto 1800 km ! Ciao
reno1290gt
Messaggioda reno1290gt » 2 set 2017, 12:29
1800 km e un consumo da super sportiva
io sarei più x una gomma per un turismo veloce veloceeeee
blackballs
Messaggioda blackballs » 3 set 2017, 22:11
Metti m7rr
Diego_pretini
Messaggioda Diego_pretini » 4 set 2017, 9:54
sono arrivato a 7.000km con le gt e ce ne è ancora...
francamente sono davvero soddisfatto, anche perchè non è che ci vada poi cosi piano..
sarà che di autostrada ne faccio davvero poca, e in due non la uso mai....
biagio
Messaggioda biagio » 5 set 2017, 6:49
1800 km mi sebrano pochi avendo avuto anche io la sdr e guidando forte solo in montagna 3500 km sono riuscito a farli forse c'è qualcosa di sbagliato nelle regolazioni sospensioni
o pressione ora con la gt arrivo max a 2800 con sospensioni elettroniche e montando conti sportattak 2
Albert71
Messaggioda Albert71 » 5 set 2017, 12:35
biagio ha scritto:1800 km mi sebrano pochi avendo avuto anche io la sdr e guidando forte solo in montagna 3500 km sono riuscito a farli forse c'è qualcosa di sbagliato nelle regolazioni sospensioni
Ciao non è tanto per lo stile di guida anche se allegra, ma dipende soprattutto dall asfalto in cui giri , qui da noi essendo passato il giro ditalia hanno rifatto tutti i passi con un asfalto molto abrasivo e con quelle dunlop sopra indicate è veramente fatica farci di più ! Naturalmente cambiate quando si deve e non alle tele ciao !
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 6 set 2017, 5:34
Ciao, io con le D211 (con SD R) faccio al post adesso intorno ai 3800, 4000km con un consumo omogeneo (gran vecchia gomma, ne ho fatto scorta di un po' da mio gommista e mi ci trovo veramente molto bene, pare che il SD R sia nato per sta gomma). E faccio 3 forse 4 post. e un anteriore.
A breve credo di ributtare su le vecchie Sportmax Sportmax con le quali da nuovo il SD R aveva fatto l'anno scorso sui 1800km e sono...nuove.
Ripeto, anzi dico che a mio modestissimo parere SD R e Dunlop è un binomio ben riuscito. Con SD GT vi trovate bene con Dunlop o no?
biagio
Messaggioda biagio » 6 set 2017, 7:15
io con la gt sto al 3* treno di continentalsportattack2 mai provato dunlop solo sul sdr del 2014 avevo le sportsmart 2 ma non mi sono piaciute.
Con che pressioni metti le dunlop d211?
carloalberto
Messaggioda carloalberto » 11 set 2017, 21:50
Continental sport attack 3 già 2°treno circa 3500km con sd gt pneumatico fantastico piega che è un piacere mescola progressiva vanno in temperatura in fretta
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
reno1290gt
Messaggioda reno1290gt » 11 set 2017, 21:59
bella gomma 3800 km servono almeno due treni x la stagione
più o meno a che prezzo riesci a montarle se non sono troppo indiscreto grazie
