Coppie di serraggio
Re: Serraggio perno cannotto di sterza
Messaggioda Bat21 » 7 giu 2019, 19:18
L'esatta coppia di serraggio per il cannotto sterzo della tua moto, è riportata nel manuale d'uso & manutenzione ...che dovresti avere o che puoi scaricare dal sito Ufficiale KTM :wink:
Giuseppezito
Messaggioda Giuseppezito » 7 giu 2019, 20:07
C’è scritto 18 nm
Ultra
Messaggioda Ultra » 7 giu 2019, 20:38
Vedi se lo puoi sostituire quel perno, hai stretto più del doppio della coppia prescritta e avrà subito uno snervamento, non è più sicuro a mio avviso.
pol-triple
Re: Serraggio perno cannotto di sterzo
Messaggioda pol-triple » 9 giu 2019, 1:34
SDR 1.0, sul manuale c'è questo:
Spero sia utile.
Ciao
Messaggioda Bat21 » 9 giu 2019, 11:42
Dico una cavolata ...avranno cambiato tipologia di cuscinetti sterzo, tra la 1.0 e la 2.0 :roll: :?:
Perchè non si spiegherebbe una tal diferenza di serraggio ...poi, a pensarci bene ...18 Nm è MENO del serraggio di una candela (che di norma si serra a 20 Nm) :o
Andrewmura
Messaggioda Andrewmura » 9 giu 2019, 15:45
Il valore indicato da Pol-triple è il dado sopra la piastra, che va chiuso a 50nm.
Il dado del cannotto, quello sotto la piastra superiore, va stretto a 10nm e successivamente svitato di 60° SDR 1.0
Lo trovate a pagina 190 del libretto di manutenzione.
me lo sono dovuto regolare un mesetto fa.
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 10 giu 2019, 12:05
A pagina 190 trovo solo questo:
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 10 giu 2019, 12:18
Trovata:
dopo verifico la coppia di serraggio
Andrewmura
Messaggioda Andrewmura » 10 giu 2019, 12:26
pol-triple ha scritto:A pagina 190 trovo solo questo:
Io lo ho guardato dal pdf, probabilmente sono numerate diversamente. :up:
SimoneSD
Info coppie di Serraggio Duke 1290 2022
Messaggioda SimoneSD » 19 ago 2022, 10:07
Per caso qualche buon'anima puo dirmi le coppie di serraggio delle pinze freno anteriori, dado ruota anteriore e bulloncini dei piedini, nel frattempo che mi arriva il manuale di officina, ma dovrei smontare e rimontare oggi, e il manuale non so quando mi arriva.
grazie a tutti mi salvereste una giornata in moto e vi pago da bere se vi incontro :D
SimoneSD
Re: Info coppie di Serraggio
Ah dimenticavo Superduke 1290 2022, ma se altra annata on penso cambi molto
Messaggioda Bat21 » 19 ago 2022, 10:47
Le coppie di serraggio di tutta la bulloneria, dovresti trovarle anche nel manuale Uso & Manutenzione della moto :wink:
Messaggioda AleT » 19 ago 2022, 10:59
Messaggioda Bat21 » 19 ago 2022, 11:41
AleT ha scritto:Sul manuale del proprietario non penso ci siano..
Per la cronaca:
Sezione Dati Tecnici, reperibile di norma al fondo del manuale sopra citato; per lo meno …c’era per l’SM950 (M.Y. 2006) e c’è per la Duke 690 (M.Y. 2018).
n.d.r.
Poi …si può anche “pensare” che sui modelli post 2018 tale utile legenda sia stata omessa dai libretti, ma ne dubito molto.
Re: Info coppie di Serraggio Duke 1290 2022
Messaggioda ilbrazzo » 19 ago 2022, 11:53
Da come scrivi non hai sfogliato tutto il manuale uso e manutenzione...
Sito KTM
Sezione manuali
Inserisci il tuo modello o comunque quello più vicino al tuo (ad esempio SuperDuke 1290 MY2021)
Scarichi il pdf del manuale uso e manutenzione
Lo apri
Fai CTRL + F
Nel campo di ricerca digiti Vite pinza anteriore
Vai avanti finchè trovi la coppia di serraggio
P.S. - C'è per forza perchè è la procedura esatta che ho fatto io adesso.
Ovviamente non ti dico la coppia di serraggio, non perchè sono stronzo (o forse un po' si... :) ) ma perchè se fai pratica con la procedura e domani ti serve la coppia di serraggio del dado perno ruota, sai come trovarla. :wink:
Albert71
Messaggioda Albert71 » 19 ago 2022, 12:05
Concordo, sul manuale c'è tutto e di più comprese coppie di serraggio per ogni bullone moto .
Messaggioda AleT » 19 ago 2022, 12:21
Vero, me ne sono accorto ora...c'è una sezione successiva alle coppie di serraggio motore dopo qualche pagina che si chiama serraggio telaio. Per quello non li vedevo.... li si trova tutto. :mrgreen: :idea:
Azz così però non paga da bere a nessuno :D :D
Messaggioda Bat21 » 19 ago 2022, 19:20
Veramente …la mia dritta era giusta …sarò anche vecchietto, ma al 95% so ancora COSA scrivo Ale :dade:
Messaggioda Kinobi » 19 ago 2022, 20:20
AleT ha scritto:così però non paga da bere a nessuno
Paga a me se vado a Perugia! :mrgreen:
Suggerisco questi manuali, alle volte meglio di quelli officina.
https://haynes.com/en-gb/search?query=2 ... 201290%20R
Ultima modifica di Giax il 20 ago 2022, 10:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Messaggioda AleT » 20 ago 2022, 8:39
Eh sti austriaci mi hanno gabbato nascondendomi le pagine...talvolta nascondono anche funzioni della moto dai manuali :geek:
