Pompa freno posteriore 990 adv
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 13 ago 2019, 19:01
buonasera, stavo controllando il 990 prima di un viaggio quando mi sono accorto per caso che l'oblò della pompa del freno posteriore si muove :shock:
https://youtu.be/echXViP4U24
per il momento ho messo solo una fascetta con un pezzo di gomma che lo tiene schiacciato dentro però non mi da alcuna fiducia pur non perdendo olio.
a qualcun'altro è capitato? come avete risolto?
grazie
Re: pompa freno posteriore 990 adv
Messaggioda Giax » 13 ago 2019, 21:33
Scusa Orso, non so aiutare. Ma ho spostato nel subforum appropriato e magari c’è qualche collega col 990 più esperto di me.
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 13 ago 2019, 21:59
Ok. Grazie.
Messaggioda Salzig » 14 ago 2019, 6:23
Capita... :roll:
E' successo anche a me. Ho provato a fissarlo prima con Loctite, poi con bicomponente ma non ho mai risolto.
Alla fine è rimasto così per 5-6 anni senza nessun problema (ho cambiato la pompa il mese scorso, ma per altri motivi).
Se non trasuda, sbattitene.
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 14 ago 2019, 21:29
Se posso, perchè l’hai cambiata?
Messaggioda Salzig » 15 ago 2019, 8:30
Perchè dopo aver rimontato la ruota, ho dato le classiche pompate per chiudere le pastiglie e il pistoncino si è bloccato.
Smontato e pulito si è sbloccato, ma visto che la moto ha 12 anni, ho cambiato tutto.
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 15 ago 2019, 9:28
Ok. Hai rimontato lo stesso modello di pompa?
Messaggioda Salzig » 15 ago 2019, 18:20
Si, originale.
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 15 ago 2019, 19:08
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 2 set 2019, 16:00
prossimamente vorrei fare il lavoro ma mi è sorto un dubbio: come diavolo faccio a togliere e poi mettere la clip metallica dentro a quel serbatoio così stretto e fondo?
qualcuno ha già fatto il lavoro? basta una buona pinza a becchi stretti e sottili? oppure pensavo di usare una pinza da pesca:
@salzig: se non ti è di disturbo riusciresti a farmi una foto dell'interno della pompa che hai smontato per capire come procedere con quella clip e relativo or?
una volta che apro e svuoto non vorrei trovarmi a dover richiudere tutto per mancanza di attrezzi.
grazie
Messaggioda Salzig » 2 set 2019, 20:39
Sicuro.
Non domani che probabilmente lavoro fino a tardi, ma cerco di ricordarmi x mercoledi.
Così finalmente la vuoto dall'olio visto che non l'ho ancora fatto da quando l'ho tolta :mrgreen:
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 2 set 2019, 21:17
Grazie mille. Troppo gentile.
Messaggioda Salzig » 3 set 2019, 20:28
E' mica tanto facile riuscire a fotografare l'interno della pompa, comunque non sembra che ci sia una clip interna.
La seconda foto è fatta con un endoscopio, una cinesata, spero si capisca.
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 3 set 2019, 21:10
In effetti della clip non c’è parvenza :shock:
Per caso hai provato a togliere l’obló?
Dalle foto sembra che l’obló sia semplicemente incastrato con l’or, ma mi pare strano che brembo abbia sbagliato ricambio.
Messaggioda Giax » 3 set 2019, 22:32
Salzig ha scritto:La seconda foto è fatta con un endoscopio
Mitico.
Messaggioda Salzig » 4 set 2019, 7:08
:shedevil: quote fuori regolamento!!!!!
:s-lol:
L'endoscopio è una cinesata da 8€ su ebay.
A stare attenti ne vendono uno carino ogni tanto alla Lidl, ma l'ho sempre fatto scappare.
webspider
Messaggioda webspider » 4 set 2019, 7:53
@0rs0
non è che la clip va fuori ?
e sta sopra alla moto
Messaggioda Salzig » 4 set 2019, 16:58
La clip non serve.
L'oblò si inserisce ad incastro nel corpo pompa e l'OR fa spessore per tenerlo fermo, oltre che da tenuta.
Probabilmente col tempo la plastica si deforma per le temperature stellari che raggiunge la pompa e l'oblo comincia a uscire.
Visitano il forum: KawaTM e 7 ospiti
