BlackBull ha scritto:Non è nè l'alzavalvole, nè l'albero a cammes!
E' semplicemente il tenditore idraulico della catena di distribuzione che non riesce a fare adeguatamente il suo dovere. Lo fa soprattutto o meglio esclusivamente a bassi regimi, vero?
Quando il tenditore ha poca pressione dell'olio non riesce a tendere adeguatamente la catena che "frusta" il guidacatena in plastica.
Non ci credevo neanche io...illustri meccanici mi davano il motore per sbiellato, poi mi è venuto un dubbio... ho aperto il coperchio punterie, ho fatto girarei il motore a mano senza la candela e ho visto la botta che la catena da ad ogni giro...
Cambi il tenditore e per un po' tutto bene, ma poi se sei solito o devi, causa semafori, lasciarla tanto tempo al minimo il tenditore si rovina quel tantinello che basta a non farlo più lavorare a dovere alle pressioni più basse.
Se lo cambi non dimenticarti di sostituire anche l'o-ring che gli fa fare tenuta tenuta. E' in viton ed è difficile da togliere e mettere, ma si combina con tanta pazienza...
