Convertire luci alogene a led
Peppes97
Messaggioda Peppes97 » 28 mag 2020, 13:46
Ragazzi ho un faro per la mia duke 125 che monta luci alogene che fa davvero pietà (ha l' attacco a lampadina e non H4)... il faro con annessa mascherina mi è stato regalato quando ho comprato la moto insieme ad altre powerparts...
Ora vorrei convertirlo in led in quanto quella alogena si rompe sempre e fa davvero poca luce. Voi sapete consigliarmi un kit adatto?
Questo in foto è come si presenta il "di dietro" del faro con i vari caviImmagine
Inviato dal mio SM-T835 utilizzando Tapatalk
CapiTitanio
Re: Convertire luci alogene a led
Messaggioda CapiTitanio » 28 mag 2020, 14:59
che lampada monta?
Super Duke MK1
LA PAURA FA 990
La follia fa 1290 :twisted:
webspider
Messaggioda webspider » 28 mag 2020, 15:22
potresti togliere il cappuccio in gomma ?
e sta sopra alla moto
Peppes97
Messaggioda Peppes97 » 28 mag 2020, 20:53
Ragazzi scusate l'attesa, stavo studiando!
Ecco a voi le foto!
ImmagineImmagine
webspider
Messaggioda webspider » 28 mag 2020, 21:40
se non sbaglio è di derivazione enduro e dovrebbe essere una Ba20d
a led trovi qualcosa:
ricerca su google
sempre se non sbaglio c'era un kit per traformare la lampada in una h4 o hb4, quindi dovresti cercare il portalampada quello nero dell'ultima foto
una volta fatto questo è più facile convertire in led
Peppes97
Messaggioda Peppes97 » 29 mag 2020, 7:25
webspider
Top! Adesso che so che è una BA20D ho trovato questo kit di conversione, che ne pensi? Scusa se ti stresso ma è la prima volta che faccio una modifica luci ad una moto Immagine
Peppes97
Messaggioda Peppes97 » 29 mag 2020, 8:46
In teoria blu e verde sono i negativi e marrone il positivo.
Quindi se io collegassi questi cavi nel giusto modo al cablaggio che esce con questo kit (in cui blu e verde sono i negativi e bianco il positivo), senza fari grossi cambiamenti, non dovrei avere problemi no?
webspider
Messaggioda webspider » 30 mag 2020, 15:14
in teoria dovrebbe essere corretto, non si vede benissimo dallo screenshot, oltretutto sarà pure la mia vecchiaia
se segui le istruzioni è facile
alla brutta ti sbaglierai ad accendere anabagliante e abbagliante, ma basta fare un test da smontato
una accortezza a cui fare attenzione:
la tua ba20d è una 35w
le h4 solitamente sono 55w , quindi occhio che la parabola è in plastica cromata e si squaglia facilmente
quindi quando coverti cerca una h4 da 35w o buttati subito sul led che scalda molto meno
Peppes97
Messaggioda Peppes97 » 2 giu 2020, 12:04
webspider
Tranquillo, non è la tua vecchiaia ma il forum mi fa caricare la foto solo a quella risoluzione
Comunque grazie mille per le dritte! Appena finisco gli esami ci lavoro su!
Torna a Duke 125 / 200
