Mi si accende la spia FI
carmelo2811
Re: mi si accende la spia FI
Messaggioda carmelo2811 » 2 giu 2020, 22:02
Grazie giax, spero qualcuno legga e mi dia qualche risposta...
Exc 300 2t '12 - exc 450 R '05 - super duke 990 R '11
Messaggioda Giax » 3 giu 2020, 6:43
Se la SD funziona come l’Adv allora dovresti far caso a quanti lampeggi siano, perché ca come la soia FI lampeggi dovresti poter decodificare che tipo di anomalia motore sia.
Sul manuale utente della moto dovresti trovare l’elenco dei codici.
carmelo2811
Messaggioda carmelo2811 » 3 giu 2020, 13:17
Si, fa uno lungo e 5 brevi, il manuale dice che il sensore di inclinazione riceve troppo o troppo poco segnale, ma non so cosa andare a controllare...
Daniele superduke990
Messaggioda Daniele superduke990 » 6 giu 2020, 15:55
Salve a tutti di nuovo,mi sono appena presentato nell'altra sezione.
Volevo unirmi a questa discussione sperando di non essere o.t.
Diciamo che ho lo stesso dilemma di carmelo 2811 :
Mi segnala lo stesso codice (tramite lampeggi) ma nel mio caso il problema è indotto , nel senso che ho provato a staccare il sensore anticaduta per verificare se riuscivo ad eliminare il problema dei parziali spegnimenti del motore in seguito a improvvise e bruschissime frenate ,seguite da immediate riaperture del gas.
La moto senza sensore funzione correttamente.
Volevo quindi eliminare questo sensore ponticellandolo,ma da quello che ho capito leggendo sul forum,devo aggiungere una resistenza al ponticello .
Qualcuno , cortesemente , saprebbe indicarmi da quanti hom o khom dovrebbe essere ?
carmelo2811
Messaggioda carmelo2811 » 7 giu 2020, 18:59
@Daniele superduke990
In giro per il web ho trovato un post (purtroppo non saprei più darti il link) e non riesco a caricare lo screen shot col telefono ma recita così: ti serve mettere una resistenza da 3,9 kohm tra blu scuro e rosso/arancio, poi una da 800 ohm tra rosso/arancio e nero (c’è) bassa corrente, quindi solo un milliwatt è richiesto.
Io ho comprato le resistenze e mi sto apprestando a fare questa modifica, ma prendimi con le pinze... 8)
Nb: ho tradotto dall’inglese...
Ultima modifica di Giax il 8 giu 2020, 6:50, modificato 1 volta in totale.
Re: Mi si accende la spia FI
Messaggioda Daniele superduke990 » 8 giu 2020, 0:25
Ottimo ! È già un inizio da cui partire, grazie per le dritte.
Torna a KTM LC8 Super Duke
