Pompa frizione.
Re: Pompa frizione.
Messaggioda Giax » 13 lug 2020, 21:06
Scusate se faccio il guastafeste, ma i GdA per regolamento vanno autorizzati dall’admin …
O Vi organizzate “privatamente” (MP o altro…) o comunque dovreste farlo fuori dall’ambito MyKTM.
Fabio-990
Re: Pompa frizione.
Messaggioda Fabio-990 » 13 lug 2020, 21:12
Hai fatto bene a scriverlo. Nn lo sapevo. Comunque ora che lo sappiamo ci muoviamo di conseguenza. Nel caso vogliamo fare una cosa seria c’è da inviare una richiesta formale a chi?
Pompa frizione.
Messaggioda Giax » 13 lug 2020, 21:16
Staff myKTM ha scritto:Chi fosse interessato a proporre un GDA può contattarci alla mail staff@myktm.it
Puoi trovare il resto nel Regolamento :up:
spectrum90
Re: Pompa frizione.
Messaggioda spectrum90 » 31 lug 2020, 23:54
Domani vi mando la richiesta per fare il gda.
Non mi sembra corretto farlo dall'esterno.
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
spectrum90
Re: Pompa frizione.
Messaggioda spectrum90 » 1 ago 2020, 18:11
Fatto richiesta
WLF
Fabio-990
Re: Pompa frizione.
Messaggioda Fabio-990 » 1 ago 2020, 20:27
Ok bene. Io mi sto organizzando con un mio collega per rifare il pistoncino con sede guarnizioni commerciali.
Fabio-990
Re: Pompa frizione.
Messaggioda Fabio-990 » 1 ago 2020, 20:28
Di quanto tempo si parla??
spectrum90
Re: Pompa frizione.
Messaggioda spectrum90 » 1 ago 2020, 20:37
Le guarnizioni vengono fatte su misura tempo 10 giorni dal momento dell' ok. Minimo per farle 5 PZ in totale
WLF
Fabio-990
Re: Pompa frizione.
Messaggioda Fabio-990 » 2 ago 2020, 9:57
Ok, costo per 5 pezzi??
spectrum90
Re: Pompa frizione.
Messaggioda spectrum90 » 2 ago 2020, 10:37
20 euro al pezzo circa
WLF
spectrum90
Re: Pompa frizione.
Messaggioda spectrum90 » 2 ago 2020, 19:38
Fabio se hai l'attuatore frizione OBERON smontato potresti verificare che il pistone sia uguale al mio?
Perchè la vecchia versione ha le viti a senza incavi e monta una tenuta oleodinamica e una fascetta come guida. Verifica anche le misure, dovrebbero essere 27X21X3
Mentre la versione nuova che ha la sede viti incavate monta due oring sul pistone intenro.
WLF
Fabio-990
Re: Pompa frizione.
Messaggioda Fabio-990 » 3 ago 2020, 14:19
Stasera ci guardo. La guarnizione ha un prezzo nn proprio economico. In settimana dovrei ricevere il preventivo per rifare il pistoncino ex novo . Poi ti aggiorno.
Fabio-990
Re: Pompa frizione.
Messaggioda Fabio-990 » 3 ago 2020, 19:59
Fabio-990
Re: Pompa frizione.
Messaggioda Fabio-990 » 3 ago 2020, 20:03
Ciao spectrum, Il mio attuatore credo si pou recente del tuo.
Comunque le misure sn :
Diamterto Interno sede vring : 21.25 mm
H sede vring : 4 mm
D interno cassa arancion x vring : 27 mm
Fabio-990
Re: Pompa frizione.
Messaggioda Fabio-990 » 3 ago 2020, 20:04
Ti confermo che ha una specie di fascette come centraggio oltre che all’oring sullo stelo
spectrum90
Re: Pompa frizione.
Messaggioda spectrum90 » 3 ago 2020, 22:49
Si il tuo è più recente.
Il mio ha una sezione minore 3mm rispetto al tuo 4mm. In questi giorni controllo magari mi sono sbagliato a guardare. Se così fosse non vanno manco bene.
WLF
Fabio-990
Re: Pompa frizione.
Messaggioda Fabio-990 » 4 ago 2020, 6:04
Come ti ho già detto sto lavorando con un mio collega per rifare completamente il piatoncino con sedi “commerciali”.appena so qualcosa ti aggiorno ed eventualmente apro io il gda secondo le regole del gruppo.
Fabio-990
Re: Pompa frizione.
Messaggioda Fabio-990 » 7 set 2020, 7:08
Aggiornamento
Sto lavorando con il nuovo pezzo con tenute a misura commerciale.
Vi terrò aggiornati
spectrum90
Re: Pompa frizione.
Messaggioda spectrum90 » 7 set 2020, 7:50
Perfetto, io infatti ho lasciato stare il progetto delle tenute su misura oberon a 14 euro.
Tienici aggiornati
WLF
AntonioS
Re: Pompa frizione.
Messaggioda AntonioS » 7 set 2020, 9:22
Ciao, mi inserisco per sentire il vostro parere in merito.
Da ciò che ho letto e visto in giro, spesso il problema del pezzo originale non è tanto la tenuta OR, ma lo spintore vero e proprio dove si formano micro cricche da cui trafila l'olio lato motore. So che Oberon ha guarnizioni in Viton e pistoncino con guida allungata. Io ora ho un problema con il pezzo originale e passerò ad Oberon.
Volevo chiedervi (per chi ha Oberon), come fate ad essere certi che il problema è sulla tenuta?
Grazie.
