PROBLEMA MANUBRIO “STORTO” 950sm
Fran
Messaggioda Fran » 10 gen 2020, 14:46
Ciao a tutti,
Ho provato a cercare nei topic aperti, ma non ho trovato una soluzione al mio problema.
A maggio sono caduto in mezzo ad una rotatoria, caduta che ha fatto più danni a me che alla moto, ma da quel momento il manubrio sembra essersi leggermente storto, ma non capisco se si è piegato il tubolare o se si sono "spostati" i riser (che hanno quella specie di gommino nella parte in cui sono fissati alla piastra). Può essere un buon tentativo quello di allentare i dadi inferiori dei riser (nella parte inferiore della piastra superiore) e vedere se torna a posto? o mi conviene verificare altro?
Ciao e grazie
cross196
Re: PROBLEMA MANUBRIO “STORTO” 950sm
Messaggioda cross196 » 10 gen 2020, 14:58
Fran ha scritto:Può essere un buon tentativo quello di allentare i dadi inferiori dei riser (nella parte inferiore della piastra superiore) e vedere se torna a posto?
SI
Ultima modifica di Giax il 10 gen 2020, 14:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riportato codice quote
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 10 gen 2020, 15:07
Per vedere se è storto ho letto 2 modi empirici.
Smontando il manubrio e tutto ciò a cui è connesso:
Lo metti su un tavolo lo appoggi e vedi se tocca simmetricamente il tavolo o se da un lato tocca e dall'altro no, magari anche tenendo fisso al tavolo con la mano il punto a cui si attaccano i riser e facendo ruotare il manubrio in avanti o in dietro finché non tocca il piano d'appoggio.
Non smontano niente:
Metti cavalletto posteriore, metti lo sterzo dritto, prendi un metro e misuri la distanza dal punto più esterno delle manopole ad un punto centrale della moto (es: sulla sella o sul serbatoio), poi fai una comparazione tra DX e SX.
Fran
Messaggioda Fran » 10 gen 2020, 19:06
Allora direi di optare inizialmente per il secondo tipo di verifica, se effettivamente dovesse essere storto come penso, procedo ad allentare i dadi dei riserve vedere se torna a posto.
cross196
Messaggioda cross196 » 13 gen 2020, 11:46
a volte si piega anche la vite di un riser quindi basta cambiare quella
belloccio
Messaggioda belloccio » 22 set 2020, 10:54
si se la caduta è abbastanza banale prima di spostano o piegano le viti dei riser poi si piega il manubrio, cmq senza tante misure in genere te ne accorgi guidandola sul dritto, se vedi ruota dritta e piastra superiore dritta, ma vedi manubrio storto rispetto alla piastra, sono bulloni dei riser sicuro, basta spesso anche smontarli, ruotarli o scambiarli
se invece manubrio e piastra dritti, ma una mano è più inclinata dell'altra è il manubrio
se invece sia manubrio che piastra sono storti, magari si è piegato il cannotto della piastra inferiore, in quel caso devi spedire a Scardino.. oppure allentare entrambe le piastre e muovere/ruotare un po' i foderi forcella
La 950 SuperMoto secondo me
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 22 set 2020, 12:20
A volte si disassano anche le piastre.
Con anteriore alzato smolla le viti delle piastre e dai dei colpetti alla ruota. Poi chiudi tutto
Chi tace acconsente?"
Torna a KTM LC8 Supermoto
