Fuoriuscita acqua
vespistaro
Fuoriuscita acqua
Messaggioda vespistaro » 2 dic 2020, 18:56
ciao..possiedo un 450 exc del 2004 a cui ,recentemente ho cambiato pistone e fasce.Dopo circa 40 ore di utilizzo (amatoriale) rappena comincia a scaldarsi noto una fuoriuscita di liquido refrigerante dallo sfiato radiatore.Cosa puo essere successo (guarnizione testata) ?
Re: Fuoriuscita acqua
Messaggioda Bat21 » 2 dic 2020, 19:02
Esce effettivamente dallo sfiato radiatore o dal tappo di carico :?:
vespistaro
Messaggioda vespistaro » 2 dic 2020, 19:04
si.....in maniera
evidente. dallo sfiato.
Messaggioda Bat21 » 2 dic 2020, 19:17
Dando per scontato tu abbia sostituito la guarnizione di testa (fondamentale qualora si smonti il gruppo termico) ed eseguito lo spurgo dell'impianto di raffreddamento ... :arrow:
posta una foto della situation :roll:
vespistaro
Messaggioda vespistaro » 2 dic 2020, 19:24
ciao..il lavoro è stato fatto in conc. quindi "presumo" che sia stata sostituita.
E'succcesso che su un sentiero lento ho notato fumo bianco proveniente dal motore,,,,ho spento ed ho sentito un certo "fricccorio" .
il fumo era determinato dall'acqua proveniente dallo sfiato che cadeva sopra la testata.
ho rabboccato ,prima di riaccendere, e ho reimmesso 1/3 scarso di una bottiglietta di acqua 33cc che portavo con me. L'utilizzo ripeto è strettamente amatoriale e , per di piu' con i climi attuali , per niente impegnativo.
Mi ripropongo di tenere accesa la moto al minimo e vedere se la perdita continua anche dopo aver consumato l'eventuale eccesso di acqua,
Messaggioda Bat21 » 2 dic 2020, 19:37
Perdonami ...ma se c'ha messo mano il concessionario :roll: ...riportala da lui e stop :!:
Tienici informati :wink:
vespistaro
Messaggioda vespistaro » 2 dic 2020, 20:05
....ma è passato pu' di un anno....
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 8 dic 2020, 14:36
Se ne avevano messa troppa è normale che la butti fuori.
In un anno non l avevi mai usata?
Inviato dal mio A7 Pro utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
vespistaro
Messaggioda vespistaro » 11 dic 2020, 14:07
ciao....tutto ok. Spesso per particolareggiare troppo la propria situazione si corre il rischio di essere poco chiari.
Effettivamente tutto è nato da una situazione di surriscaldamento temporaneo che ha provocato la fuoriuscita (dallo sfiato tappo radiatore ) di acqua;la stessa ricadendo sopra la testata ha generato una fumata di vapore che mi ha allarmato.
tutto ok....grazie cmq.
