Problema mancato avvio
ALEX1190
Messaggioda ALEX1190 » 11 gen 2021, 14:02
ciao a tutti
RINGRAZIO chi risponderà
ieri 20.01.2021 il mio 1190 adventure 2014 (già upgradato il motorino al 1290)
NON VUOLE AVVIARSI
col freddo uso accenderla in garage x un 10/15 minuti
5 giorni fa è andata bene (soffrendo un po x il freddo)
batteria ok (smontata, caricata usata un'altra e anche un booster)
fusubili sottosella ok
funziona tutto al check, luci ronzio etc
ma il pulsante di avviamento non sortisce alcun effetto (neanche calo di tensione etc)
come se la volessi avviare in marcia col cavalletto laterale giù
(invece è in folle ed il laterale è su)
il generale di sicurezza è ok (anche perchè in caso contrario verrebbe segnalato sul display rettangolare di sx)
gli unici errori che mi da il display sono
allarme ghiaccio (adesso fa freddo)
allarme mtcs (traction control che non dovrebbe inibire l'avviamento)
e la spia motore arancio lampeggiante nell'orologio rotondo del contagiri
a qualcuno è capitato?
grazie a chiunque risponderà
Alex
balocco
Re: problema mancato avvio
Messaggioda balocco » 11 gen 2021, 15:36
tre cose:
uno, ieri era il 10 e non il 20 gennaio ;-)
due, se metti due post uguali fai solo confusione
tre, e qeusta è la vera risposta, potrebbe essere il sensore del cavalletto oppure, fidati può capitare, non è che l'interruttore di emergenza sul blocchetto è in posizione off?
La sequenza di partenza dovrebbe essere:
1 dopo aver girato la chiave senti la pompa carburante per 2 secondi e gli indicatori si muovono per fare il check
2 l'indicatore dell'ABS lampeggia
Fino qui ci arriva?
Re: Problema mancato avvio
Messaggioda Bat21 » 11 gen 2021, 17:16
Verifica il relais del motorino d'avv.to, nonchè i fusibili ...come ha già scritto webspider nell'altro thread :roll:
Chiudo e si prosegue nell'altro! :arrow:
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=101&t=50092
