Istruzioni montaggio akra
kappa83
Messaggioda kappa83 » 22 mar 2021, 7:43
Ciao, qualche buon anima che mi puo inviare pdf o foto delle pagine delle istruzioni montaggio akra su 1190/1290?
Grazie mille
Re: Istruzioni montaggio akra
Messaggioda Bat21 » 22 mar 2021, 18:25
Intanto, se può servirti, ho trovato un video :arrow:
P.S.: Ero rimasto che stavi per prenderti un vecchio mono LC4 ... :roll:
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 22 mar 2021, 19:04
L'Akra ha codice 6070597900033 per il nero, e 60705979000 per lo standard.
Inserirci il codice del tuo terminale sul sito KTM/SERVICE/MANUALI alla sezione "MANUALI POWERWEAR E POWERPARTS" e ottieni tutto, manuali, certificati omologazione, etc...
Per il nero sono sicuro che sono disponibili.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 22 mar 2021, 21:30
Grazie bat, ma sto video va troppo veloce ed e' ripreso troppo da lontano, mi serve vedere bene la parte di collegamento al colĺettore. Anche se questo nel video e'akra per SD, sara lo stesso..
Eri rimasto bene, anche se non ancora deciso se lc4 o altro, comunque molto probabilmente sara' un mono. Mannaggia a te mi hai messo la scimmia per il caballero rally!
Infatti la mia domanda viene dal fatto che ho smontato l'akra per venderlo (sembrava che avessi quasi venduto la moto e al tipo non interessava, poi all ultimo ha cambiato idea..) e il modo in cui era montato mi e'sembrato un po macchinoso, volevo capire se era corretto, si sa mai se ho voglia intanto lo rimonto.
Grazie Costa, provo!
morospeed
Messaggioda morospeed » 29 mar 2021, 21:31
Perché macchinoso?? Basta appoggiare l'imbocco al collettore, si accoppiano facilmente, metti la vite nella staffa per farlo stare fermo, metti la fascetta sull'imbocco e poi stringi il tutto...5 minuti di lavoro
Inviato dal mio CPH1941 utilizzando Tapatalk
morospeed vive in moto!
kappa83
Messaggioda kappa83 » 30 mar 2021, 9:22
Quella fascetta aggiuntiva che serve solo a tenere su il supporto a cui si attacca il paracalore non e' il massimo della comodita'.. ha anche una mollettina che a me e' saltata via e non so piu come rimetterla, e la vite non si avvita piu.. in questo il paracalore originale ha un attacco piu pratico.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 4 apr 2021, 20:45
Stasera ho smontato l’akra, pulito per bene il forcellone sul lato destro e la pinza freno posteriore, montato lo scarico originale.
Pulito l’akra, fotografato e messo in vendita (anche qui sul forum), meno di un’ora e mezzo ad andare proprio in relax... non mi pare ci sia nulla di difficile!
kappa83
Messaggioda kappa83 » 4 apr 2021, 21:31
Ma quella specie di mollettina con sotto il filetto che fa da presa per una vite, da dove viene? Dal supporto/fascetta akra? Me la sono ritrovata per terra smontando e non ho piu capito dove andasse... nelle istruzioni akra non si vede. Tu te ne sei accorto?
Messaggioda Bat21 » 5 apr 2021, 9:33
Se è una specie di graffetta rettangolare, con foro filettato centrale, proviene sicuramente da un punto ove si ancora un rivestimento o componente plastica ...su di uno scarico NON si usano :!:
Tipo queste, per intenderci :arrow:
kappa83
Messaggioda kappa83 » 5 apr 2021, 11:26
Esatto bat una di quelle, a me pero e' saltata giu smontando lo scarico, puo essere serva per il paracalore o dell akra in carbonio o quello originale in plastica?
Messaggioda Bat21 » 5 apr 2021, 11:29
Non saprei ...di sicuro NON s’utilizzano per fissar tra loro parti metalliche :!:
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 11 apr 2021, 8:46
@Kappa 83: perdonami, leggo solo ora!
La mollettina dovrebbe servire, a memoria, per ancorare la vire del paracallre in carbonio sul supporto fissato alla fascetta che va sul collettore.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 11 apr 2021, 10:20
Grazie, e' proprio li il mio inghippo, avendola trovata per terra, avevo intuito venisse da li ma non sono piu riuscito a metterla sul supporto, non ci stava in nessun modo.. alla fine la ho riutilizzata anche nel montaggio dell originale sempre per attacco della vite paracalore.. non so se sia giusto, e avendo messo in vendita l'akra non vorrei tenermi un pezzo che poi serve all'altro.. dalle istruzioni che ho scaricato non se ne parla.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 11 apr 2021, 13:30
In effetti servirebbe al nuovo proprietario che altrimenti non potrebbe montare correttamente la protezione.. Va incastrata sul cavallotto che trovi sulla fascetta, se va dove dico io. Comunque cimsono tre viti il paracalore, se non va sul cavallotto va su una delle altre due posizioni.
