@Giax
Tutto corretto
Ma non vedo il senso di alcun intervento fin quando la moto ha il catalizzatore ancora montato.
Con I dongles si Arricchirà la miscela, ma non intervenendo su altri parametri come l'incremento del flusso d'aria, rischia solo di far andare la moto peggio, piuttosto che meglio.
Con il kit la funzione dei dongle non è l'arricchimento quanto la disabilitazione delle sonde per evitare che la centralina riceva segnali opposti da pcv e sonde.
Queste ultime manderanno il segnale di smagrimento nel closed loop, mentre la mappa della pcv tenterà di arricchire di norma.
E la precedenza è data alle lambda.
Per cui per far funzionare la pcv è assolutamente indispensabile disabilitare le lambda tramite dongle.
