Gommapiuma sotto al guidacatena superiore
Re: Gommapiuma sotto al guidacatena superiore
Messaggioda AleT » 29 set 2021, 19:40
Come dico io....quindi andrebbe spessorato il lato sotto al forcellone o.....?
Messaggioda Kinobi » 29 set 2021, 20:03
La mia opinione è un'altra.
Il pitone del 1290 sull'S è troppo lasco.
Sull'R forse 45 mm vanno bene. Con l'escusione dell'S io avrei dubbi.
Che dopo, 1 mm di spugna tolga il rumore, io sono scettico.
tasso
Messaggioda tasso » 11 ott 2021, 12:59
mi sembra strano,ma la catena del mio 1290 r con 16000km sia alla canna del gas!!!la tiri da una parte ma si allenta dall altra :mukka: :mukka:
Slim
Messaggioda Slim » 11 ott 2021, 13:20
Tasso, se la cambi, potresti prendere la nuova catena Regina a bassa manutenzione. Questa è molto più di qualità.
Pignone e corona come stanno ?
Sul tema sbattimento catena, io una R nuova (corona da 42) e appena tirata va bene, poi dopo pochi km ricomincia.
Anche a me lo sbattere pare arrivare dal basso e dato che sulla precedente R avevo la 45 e succedeva raramente, proverò a cambiare corona.
Se nessuno mi conferma che con la spugnetta ha davvero risolto, la classifico come fake.
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 11 ott 2021, 13:22
L'ideale è fare la prova, anch'io dubito che con la spugna si risolva
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
tasso
Messaggioda tasso » 11 ott 2021, 13:24
slim non è tanto lo sbattimento ma si allenta in un amen,pensa che sul cavalletto laterale toca nel centrale
Slim
Messaggioda Slim » 11 ott 2021, 15:21
Tasso, intendi dire che la catena si allunga, giusto ? La mia è così.
tasso
Messaggioda tasso » 11 ott 2021, 15:23
si se la tiro e poi faccio girare la ruota m accorgo che se va bene da una parte dall altra po è lenta,però c@zzo 16mila km mi sembrano un pò pochi di solito con le altre 1190 1290 super adv le ho sempre cambiate sui 23 25 mila km
Lorenz47
Messaggioda Lorenz47 » 11 ott 2021, 16:11
Anche io ho messo una strisciolina di neoprene sotto al guidagatena superiore e non sbatte più!
Lorenz - Superadventure 1290 s
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 11 ott 2021, 16:42
Spessa quanto?
Slim
Messaggioda Slim » 11 ott 2021, 19:00
Lorenz47 ha scritto:... e non sbatte più!
Lorenzo, ti chiederei 2 cose:
1) per quanta parte della lunghezza ? 10 cm ?
2) da quanti km l'hai messa ?
Lorenz47
Messaggioda Lorenz47 » 11 ott 2021, 22:24
Allora, è circa una ventina di cm a partire da questo punto, verso la ruota posteriore (moto lurida)
L'ho montato da circa 2000km. Ad ogni modo, è una spesa irrisoria e un lavoro da 5 minImmagine
Slim
Messaggioda Slim » 12 ott 2021, 5:59
Perfetto, grazie mille
Slim
Messaggioda Slim » 14 ott 2021, 13:50
Ieri sera, non avendo già a disposizione la spugnetta adesiva (quella per finestre per intenderci) ho messo la analoga in gommina morbida.
Dopo averla sistemata nella parte sopra, ho voluto esagerare visto che toccando la catena a mano sbatteva ancora con quel tipico rumore DA SOTTO e quindi ... (v.foto sopra e sotto).
Ora vedremo se dura, comunque stamattina anche volendola sentire sbattere di proposito (con marcia lunga e strada più che bucata) niente da fare. Si è jappizzata. ImmagineImmagine
Lorenz47
Messaggioda Lorenz47 » 14 ott 2021, 14:00
Ottimo! Io l'ho messa solamente nella parte sopra al forcellone
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 14 ott 2021, 14:10
Bella mossa, adesso mi avete proprio convinto!! Lo farò anch'io appena possibile. Grazie!!!! :clap: :up:
O.T. @Slim certo che vedere la tua moto così pulita anche sotto al forcellone mi fai invidia :mrgreen:
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 14 ott 2021, 14:18
Ma se fosse solo una questione di suono? Nel senso che sbatte uguale, ma la spugna evita che il rumore sia troppo forte da essere udito dal guidatore.
Slim
Messaggioda Slim » 14 ott 2021, 15:43
KTMgio ha scritto:.... certo che vedere la tua moto così pulita anche sotto al forcellone mi fai invidia :mrgreen:
al momento ho 2 scusanti: 1) la moto ha due settimane di vita e 2) l'ho lavata per sfruttare almeno un pò l'adesivo della gommina che sullo sporco non attaccherebbe
Cicciopaolo82, no. Metti la moto sul centrale, ti abbassi e con un dito fai sbattere la catena (parte inferiore) contro il guidacatena. Prima faceva rumore, poi no.
Avendo fatto due interventi insieme, mi resta solo il dubbio che quella superiore sia utile.
P.S : per saziare l'invidia di KTMgio, allego foto del paraserbatoio e paracoppa verniciati a polvere in nero..... lucido !
Immagine si vabbè.... avevo un casso da fare
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 14 ott 2021, 17:14
Diciamo che alla fine, metterne un pezzo sopra e uno sotto cambia poco, quindi opterò per entrambi così mi tolgo il problema.
ander
Messaggioda ander » 14 ott 2021, 17:42
Slim , dopo hai dato una controllata alla tensione della catena? da avere un idea se può incidere lo spessorare o meno
Visitano il forum: balocco, tasso e 12 ospiti
