Consiglio terminali per SMT
Re: Consiglio terminali per SMT
Messaggioda Bat21 » 13 nov 2021, 19:29
O.T.
Nota estetica da appassionato: :arrow:
Bella ...ma mettile su un pò di orange ...fosse anche solo qualche adesivo ben piazzato :)
Fine O.T.
Karlo1200S
Messaggioda Karlo1200S » 13 nov 2021, 20:23
Non si vedono nella foto ma il precedente proprietario aveva installato le manopole PP con la scritta Ktm orange e in effetti non stanno male…
R1200RT LC '14 63k-CB1300S '13 36k-SMT 990 '11 36k-XCHALLENGE 650 '07 27K-K100RS16V '89 102k-R80 G/S '81 54k-VISION 110 '12 6k
Karlo1200S
Messaggioda Karlo1200S » 14 nov 2021, 9:36
Fatta la Serravalle ieri sera per tornare a Milano, molto tranquillo, sotto la pioggia … comunque veramente una bella guida… la pensavo più scomoda e scorbutica, invece no… a parte la sella duretta, anche se è quella con inserti in gel PP.
L'unica cosa che mi ha lasciato perplesso, sulle curve veloci dai 120 in su bastava prendere una giuntura dell'asfalto e si scomponeva leggermente il retrotreno... non ho idea di come siano settate le sopsensioni e forse potrebbero essere anche le borse
Messaggioda Bat21 » 14 nov 2021, 9:41
Oppure lo pneumatico ...con un'iniziale scalinatura/appiattimento della parte centrale :roll:
Ma stiamo andando in O.T., dato che il titolo riporta: "Consiglio terminali per SMT" :!:
Karlo1200S
Messaggioda Karlo1200S » 14 nov 2021, 9:43
scusa hai ragione, siamo OT, ma le gomme sono nuove e gonfiate a pressione come da libretto
Messaggioda Bat21 » 14 nov 2021, 9:48
Sarebbe opportuno aprir un 3D dedicato, o meglio verificar ve ne siano altri (che sicuramente ci saranno) proseguendo sui preesistenti.
In ogni caso ...verifica il DOT di produzione (o lotto) impresso sugli pneumatici ...poi eventualmente passa alle regolazioni del mono, verificandone il settaggio come da libretto.
Karlo1200S
Messaggioda Karlo1200S » 14 nov 2021, 9:55
tornando Ot, c'è modo di capire, con Tune Ecu, che mappa è installata senza sovrascriverla?
kappa83
Messaggioda kappa83 » 14 nov 2021, 16:09
Risposta all' ot. Setta tutto su sport (se hai interesse per curvoni a 120) come da libretto. E sopratutto dovresti adeguare il precarico mono al tuo peso (che e' un casino se non hai la manopola inserita dal 2012).
Def_84
Messaggioda Def_84 » 21 mar 2023, 0:01
Ragazzi, volendo optare per i Roadsitalia, ci sono controindicazioni nel montare gli special carbon invece dei terminali in titanio?
Ricordo di aver letto diverse volte su internet che i terminali in carbonio sugli LC8 si crepavano...
Sulla mia My'13 vedrei molto meglio i carbon.
Quelli neri verniciati mi sanno di cinesata a vedersi...
Inoltre ho scritto all'assistenza e mi hanno confermato che è possibile ordinare la versione catalizzata in modo da avere la doppia omologazione, ma il cat è SALDATO all'interno del terminale.
Qualcuno sa se è possibile rimuoverlo in una secondo momento in qualche modo senza fare danni? (a questo non mi hanno risposto )
Def_84
kappa83
Messaggioda kappa83 » 21 mar 2023, 18:28
Io avevo i carbon e per i 2 anni che li ho usati nessun problema di quelli che scrivi.
pave
Messaggioda pave » 21 mar 2023, 23:02
Io sulla SMT ho montato i carbon usati con già un anno e mezzo di vita e li ho usati per un altro anno senza problemi, poi passato ad Akra altro mondo... però in effetti ricordo anche io che qualche caso di crepe nel carbonio c'era stato.
Riguardo la fornitura del catalizzatore penso che negli anni Roads abbia avuto qualche grana che gli ha fatto cambiare politica... all'epoca ti fornivano il certificato di omologazione con riportato il kat ma non ti vendevano il kat stesso...
Def_84
Messaggioda Def_84 » 13 apr 2023, 22:36
Ragazzi ho una domanda...forse stupida o folle e magari forse l'ho anche già fatta...
Se tolgo semplicemente i catalizzatori dagli scarichi originali posso mettere su la mappa Akra?
Oppure rischio di fare danni?
..o rischio di farli anche senza cambiare mappa?!
Def_84
Dakhan
Messaggioda Dakhan » 14 apr 2023, 7:13
E' una procedura poco sensata, la mappa Akra e' praticamente una mappa base solo piu' grassa e ti rimarrebbero le lambda a correggere in closed loop peraltro per niente visto che i catalizzatori non ci sono piu'.
Consiglio spassionato procedere con la modifica completa, scarichi, dekat, delambda, deSAS e ITG con mappa Ciruzzo (ultima), io ci sono arrivato per gradi, non c'e' niente di meglio.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 14 apr 2023, 22:20
Ma sopratutto come togli i cat dagli originali?
Mi sa che ti costerebbe piu di prendere dei bei roads..
Def_84
Messaggioda Def_84 » 14 apr 2023, 22:25
@kappa83 il vecchio proprietario da cui ho comprato la SMT ha detto che ha tolto i cat nei terminali che sono montati ora...ma non ha saputo dirmi se sia stata modificata o meno la mappatura.
Appena ho un po' di tempo voglio provare a smontare il tutto e verificare.
La puzza di friggitoria in effetti c'è...
Def_84
Torna a KTM LC8 SMT
