Griglia radiatore R&G
AndreaaKTM
Messaggioda AndreaaKTM » 4 ago 2022, 17:42
Ciao a tutti, qualcuno potrebbe spiegarmi la differenza tra queste 2 griglie?
https://www.forbikes.it/protezioni-radi ... 65756.html
https://www.forbikes.it/protezioni-radi ... 55234.html
In cosa consiste la modifica di cui si parla?
Re: Griglia radiatore
Messaggioda Kinobi » 4 ago 2022, 20:17
Pour parler...
Sulle nostre moto ci alzano la temperatura dell'acqua di 5/7 gradi.
Tolte tutte d'estate.
Messaggioda AleT » 5 ago 2022, 7:12
Idem come kinobi...messo e tolto. La ventola era sempre accesa.
Ho installato una prolunga parafango anteriore da aliexpress per evitar che ci arrivino sassi dalla gomma, ed evitare che l'acqua mi lavi totalmente quando piove.... Sembrano variare come punto di attacco cmq.
AndreaaKTM
Messaggioda AndreaaKTM » 5 ago 2022, 7:41
Immaginavo che le temperature si alzassero.. avete altre soluzioni per proteggere il radiatore? Dopo 1300km ho già le alette del radiatore rotte in 2 punti
cane501
Messaggioda cane501 » 5 ago 2022, 7:49
https://youtu.be/J5-RnMCFT8w
Soluzioni fai da te che non compromette troppo le temperature a costo iper-ragionevole. Con la moto da pista avevo fatto cosi.
novizio
Messaggioda novizio » 5 ago 2022, 14:32
Io ho le sue originali, vanno benissimo.
Già stata fonte di discussione con uno che piscia controvento.
Stop
Su 1290, ma penso sia uguale.
Messaggioda AleT » 5 ago 2022, 17:51
Per le nostre naked non esiste griglia originale... :roll:
Quella del link di cane501 va più che bene e con qualche euro hai la griglia fatta.
novizio
Messaggioda novizio » 5 ago 2022, 18:14
Ah, una mancanza per ktm
Messaggioda AleT » 11 set 2022, 11:31
@AndreaaKTM
Risposta di R&G:
"One will have a modified surround around the radiator guard and one will not" - R&G
..in caso qualcuno avesse lo stesso dubbio...
BeltramRiderKtm
Re: Griglia radiatore R&G
Messaggioda BeltramRiderKtm » 29 giu 2023, 13:49
Ciao ragazzi, cosa ne pensate se al posto del liquido radiatore verde di serie ci mettessi quello rosso e sostituissi i tubi radiatore con quelli samco e aggiungessi questo copri radiatore? https://bagorosperformance.com/product/ ... -890rduke/
zoff73
Messaggioda zoff73 » 29 giu 2023, 14:55
io l ho comprato su aliexpress 15 euro contro i 94 di quello evotech (forse fatto anche meglio) io ho avuto sfiga diversamente, ma senza lo avrei sfondato alemeno un paio fi volte a giudicare dalle bozze sulla grigia...mai senza.io
BeltramRiderKtm
Messaggioda BeltramRiderKtm » 29 giu 2023, 15:19
@zoff73 Ma un ragazzo diceva 5/7 gradi in più, in teoria non è tanto, cioè già mettendo un liquido rosso che verde si dovrebbe già avere un effetto positivo, poi vabbè i tubi di Samco credo non facciano male rispetto agli originali, però boh credo che ne valga la pena, perché io ho visto che in un punto forse un sassolino l'ho preso mi sa. Niente di grave però mai dire mai. A te cosa è successo?
zoff73
Messaggioda zoff73 » 29 giu 2023, 17:54
Si è rotto un supporto del radiatore facendolo scendere rompendo diversi elementi,cosa non rara nei super Duke
Ma non sembra che KTM abbia fatto modifiche in questi anni,morale della favola radiatore nuovo pagato 50io 50 passato in garanzia per intercessione del concessionario.
Inviato dal mio GM1900 utilizzando Tapatalk
BeltramRiderKtm
Messaggioda BeltramRiderKtm » 30 giu 2023, 7:30
A caspita roba seria allora, nono io nulla di grave
BeltramRiderKtm
Messaggioda BeltramRiderKtm » 6 lug 2023, 18:20
A breve dovrebbe arrivarmi la griglia e la monterò dopo lavoro. Vi farò sapere in caso, ho pure in programma di fare una bella pulizia al radiatore per mettere un liquido rosso della Motul che ho già preso e mi deve arrivare pure lui :D
BeltramRiderKtm
Messaggioda BeltramRiderKtm » 11 lug 2023, 20:05
Oggi mi è arrivata la griglia di Bagaros, staccato da lavoro l'ho subito montata e mi sono fatto 100km. La temperatura dell'aria era di 38° e ho fatto dei tratti di città purtroppo, io non ho sentito differenze e la moto è sempre stata sulle 4 tacche. Quindi boh, per ora va più che bene e mi sembra stabile e ben montato. Credo che lo dirà il tempo, ma già domani pulire e metterò un liquido rosso della Motul per "migliorare" il tutto
Torna a KTM 890 Duke
