Velocità Tachimetro casuali
zlatan83
Messaggioda zlatan83 » 5 set 2022, 20:49
Buonasera ragazzi
Durante l’ultimo giro con la SMT mi e’ successa una cosa strana.
Per prima cosa si e’ accesa la spia ABS poi dopo un po’ di km
La lancetta del contagiri e le spie si accendevano come quando si gira la chiave e fa il check.
Dopodiche’ ho spento la moto e non si e’ più riaccesa come quando la batteria e’ KO..provato vari tentativi tra accendere/staccare la batteria ma era andata.
Fortunatamente li vicino ho acquistato una nuova batteria e installata la moto e’ partita subito,però ho 2 problemi:
-il tachimetro segna velocità assurde come se fosse starato e anche solo a spingerla arriva a 50/60km/h e si accumulano i km al contachilometri
-le tacche della temperatura lampeggiano tutte e 12
Ma il bello è’ che la moto parte e va bene e collegando TUNECU sembra tutto ok anche la temperatura viene letta correttamente e la ventola attacca a 96 gradi
Provato anche a lasciar scollegato la batteria un giorno e a fare l’autoregolazione dei 15 min al minimo
Staccato il connettore della dash e pulito con il disossidante elettrico
Avete mai visto o sentito un roba del genere?
Non vorrei che la dash sia andata al quel paese
Idee?
Sono un tecnico e potrei provare a testare alcune parti in caso ma non ho alte idee
Re: Velocità Tachimetro casuali
Messaggioda Bat21 » 5 set 2022, 22:23
Hai verificato la corrente di ricarica e lo statore :?:
Da quel che hai scritto, temo tu possa nuovamente restar a piedi …oltre ad aver il circuito integrato del cockpit verosimilmente fritto :?
n.d.r.
Se ben ricordo, c’era una combinazione di tasti atta ad impostare la misura del cerchio anteriore per una corretta lettura della velocità …forse il libretto uso & manutenzione dovrebbe riportarne la procedura :roll:
zlatan83
Messaggioda zlatan83 » 6 set 2022, 6:27
Grazie Bat 21 per la risposta
Potrei provare a verificare le due cose,infatti un amico mecca mi fa che le happy quando hanno problemi allo statore va in panne la Dashboard.
Riguardo alla misura del cerchio va bene perché quando giro la chive esce la scritta LENGHT 1874 che equivale al cerchio da 17”
Alla peggio mi toccherà sentire un conve ufficiale perché avendo magari pezzi di ricambio in casa sono più facilitati dato che l mio Mecca di fiducia e’ multimarca..
zlatan83
Le happy sono le Jappo
zlatan83
Messaggioda zlatan83 » 6 set 2022, 6:37
La cosa strana che magari può dare indicazioni più precise e’ che mentre ero fermo in strada e provavo ad accendere la moto,uno dei due rele’ in fila appesi vicino al box portafusibili veniva eccitato a intermittenza
Non ho trovato indicazioni sul manuale elettrico ma sembra il rele’ avviamento penso
Messaggioda Bat21 » 6 set 2022, 7:08
Già che controlli statore è relativa corrente prodotta, butta un occhio anche al Sig. regolatore di tensione :?
Ovviamente …fusibilii e relais devono esser integri e funzionanti :!:
zlatan83
Messaggioda zlatan83 » 6 set 2022, 11:54
Una domanda
Ma il cockpit siccome son praticamente spie e motori passo passo e display
Visualizza solo solo i valori che arrivano dalla centralina o viene programmato in qualche modo ?
zlatan83
Messaggioda zlatan83 » 8 set 2022, 19:08
ciao
ho controllato lo statore e scollegato al minimo da 17.6 V alternata poi accelerando a 2000 giri circa 23 volt
Il regolatore di tensione da 14.5 in uscita
Sembra tutto ok
Mi sa che ha qualcosa di sballato o la centralina o il cruscotto
Grazie per i suggerimenti
zlatan83
Messaggioda zlatan83 » 16 ott 2022, 19:38
Buonasera ragazzi
Alla fine risolto tutto,era la strumentazione da cambiare,
Bella legnata €€€ ma necessaria
Buona serata
Torna a KTM LC8 SMT
