Scarico aftermarket MY 21 (no Akrapovic)
novizio
Re: Scarico aftermarket MY 21 (no Akrapovic)
Messaggioda novizio » 24 giu 2023, 11:10
Qualche fotoImmagineImmagineImmagineImmagine
Saponetta99
Messaggioda Saponetta99 » 5 dic 2023, 20:57
Dakhan ha scritto:..., il mio MIVV ...
Ciao :D , sto valutando l'acquisto del MIVV Speed Edge e volevo semplicemente sapere come ti trovi e anche il parere di altri forumisti che magari hanno montato lo stesso terminale. Grazie a tutti
Dakhan
Messaggioda Dakhan » 6 dic 2023, 0:39
Io mi trovo bene, ci ho fatto ormai oltre 10000km e nessun problema.
Devi considerare che tutte le prove e il video sul sito sono eseguiti senza il db killer montato.
Saponetta99
Messaggioda Saponetta99 » 6 dic 2023, 11:38
Sì, avevo letto la questione del db killer
Grazie del feedback
novizio
Messaggioda novizio » 6 dic 2023, 13:57
Beh allora sono dati inutili.
Dakhan
Messaggioda Dakhan » 6 dic 2023, 14:27
Dipende come ci vuoi circolare 8)
Il Terminale ha le stesse dimensioni interne del modello Euro 4 del 1290 precedente, cambia il bocchettone di aggancio al catalizzatore ma la riduzione acustica rimarrebbe identica visto il volume e il materiale sovrapponibile, il Db killer fra la versione Euro 4 e la versione Euro 5 cambia tuttavia quindi hanno, come era normale attendersi, semplicemente agito su quello per rientrare nell'omologazione piu' restrittiva. Questo ovviamente comporta che con il DB killer di serie a mio parere non c'e' alcun vantaggio a livello di potenza massima rispetto a quello originale ma e' possibile un miglioramento a livello di coppia ai bassi regimi per una maggiore controreazione.
MIVV vende, volendo, sia il DB killer della Euro 4, che monta senza problemi, sia modelli piu' aperti (il massimo e' 40mm di diametro per una lunghezza esigua e diretto) che ovviamente andrebbero a trasformare il terminale in modello non omologato. Io ho provato senza DB killer e c'e' un leggero miglioramento, oltre ovviamente ad un suono migliore (che aiuta a credere che vada meglio) ma circolo con il DB killer montato.
Il tutto solo per informazione
novizio
Messaggioda novizio » 6 dic 2023, 15:02
Come vuoi circolare?
Io in regola con CDS.
Specie per le continue frequentazioni sguizzere .
Questa estate mi hanno controllato sul Furkapass, Wings tutto ok.
Saponetta99
Messaggioda Saponetta99 » 6 feb 2024, 22:37
Ho sostituito anch'io il terminale originale con il Mivv Speed Edge Titanium (Originale Kg 6,806 - Mivv Kg 2,949 - Differenza Kg 3,857)
Bel suono profondo ai bassi. A velocità autostradali è molto educato e si sente appena la differenza con l'originale.
Dakhan
Messaggioda Dakhan » 6 feb 2024, 23:00
Con il passare dei km incrementa un po' il suono (si consuma il materiale fonoassorbente interno)
Saponetta99
Messaggioda Saponetta99 » 7 feb 2024, 1:43
Vorrei postare qualche foto ma su che sito posso uploadare?
Messaggioda Giax » 7 feb 2024, 7:33
Viggen
Messaggioda Viggen » 8 feb 2024, 22:09
Piccolo consiglio per i poveri come me. Verniciare il fondello dello scarico originale lo rende quasi bello...
In più il mio era già bucherellato e semi svuotato dal precedente proprietario.
Inviato dal mio motorola edge 30 neo utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Bat21 il 9 feb 2024, 10:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine come allegato, in quanto troppo pesante!
Viggen
Messaggioda Viggen » 8 feb 2024, 22:55
Detto questo, ho visto che si trova l'Arrow a prezzi umani... Fa un rumore sopportabile nei lunghi trasferimenti?
Messaggioda Bat21 » 9 feb 2024, 10:57
@Viggen
Se vuoi inserir immagini ad alta risoluzione o comunque pesanti (in Mb), utilizza l'opzione [Invia allegato] che trovi come tag al fondo del prompt di ogni risposta; in tal modo il sistema ridimensiona in automatico la foto e poi, se vi si clicchi sopra, è possibile vederla anche a grandezza naturale :!:
(Come ho appena fatto sopra, modificando la tua penultima risposta)
Viggen
Messaggioda Viggen » 9 feb 2024, 14:43
Grazie, mi scuso.
Messaggioda Bat21 » 9 feb 2024, 14:53
Nessun problema ...tutto "mestiere che entra" :wink:
roger70
Messaggioda roger70 » 9 feb 2024, 21:37
Io ho avuto l’Arrow, bello scarico, bel rumore, rapporto qualità prezzo eccezionale, poi ho trovato un Akrapovic su subito a un prezzo accettabile e se vi devo dire la verità ai bassi regimi la differenza è piuttosto marcata, erogazione più piena e mi sembra tenere meglio le marce alte, rumore poco meglio dell’originale. Mio consiglio, se riuscite a tenere a bada la scimmia, tenete l’originale che va altrettanto bene e tutto sommato non fa nemmeno tutto questo schifo
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
sailmore01
Messaggioda sailmore01 » 9 feb 2024, 22:31
Io ho il completo arrow in titanio con rimappatura.....
Goduriaaaaaaaa
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
Massimo
il mondo non basta
kfabry
Messaggioda kfabry » 10 feb 2024, 12:23
ciao nessuno ha lo scarico FF BY Fresco?
Inviato dal mio SM-A528B utilizzando Tapatalk
Degli90
Messaggioda Degli90 » 4 apr 2024, 17:12
Io..
