Collegamento pompa benzina
cariddi75
Messaggioda cariddi75 » 3 lug 2023, 15:02
Buon pomeriggio a tutti ! ho un piccolo problema che spero di risolvere con il vs aiuto !
qualche giorno fa mi è caduta la moto a terra da fermo, dopo averla sollevata, per fortuna solo leva frizione rotta, ho riavviato il motore e la moto perdeva benzina, la riporto in garage a spinta smonto il sebatoio sx e scopro la provenienza della perdita dal connettore a sgancio rapido del tubo benzina. compro il connettore nuovo ma mentre smontavo il serbatoio sx mi si sono sfilati i fili dal connettore che dalla moto si collegano alla pompa quello a tre per capirci (ora inserisco qualche foto ) . avevo pensato che i fili tra i 2 connettori fossero dello stesso colore ma non è così , dalla moto arrivano un marrone e un blu/nero nel connettore che resta sulla pompa serbatoio arrivano 3 fili un rosso un blu e un nero!
come li ricollego ?? Grazie a tutti per l aiuto
ovviamente se esiste già c'è un post con lo stesso argomento l amministratore mi puo' rimandare li !
connettore lato serbatoio
connettore da cui si sono sfilati i cavi 2
cavi dalla moto
Re: collegamento pompa benzina
Messaggioda Salzig » 3 lug 2023, 18:15
Si maaa... che moto è?
Vabbè faccio la persona seria :mrgreen:
Visto che parli di serbatoio sx, suppongo sia una Adventure.
Regola generale KTM è che il marrone è massa/negativo. Il nero/blu è il positivo della pompa.
Sulla pompa rosso è positivo e nero è negativo. Il blu è una predisposizione per il livello carburante e non è usato nell'Adventure.
cariddi75
Messaggioda cariddi75 » 3 lug 2023, 19:04
@Salzig
hai ragione KTM 990 ADVENTURE :roll:
Ultima modifica di Bat21 il 3 lug 2023, 19:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote
Messaggioda Giax » 4 lug 2023, 6:41
Spostato da Officina Meccanika al subforum specifico :up:
