malfunzionamento lampadine
Giovanni1993
Re: malfunzionamento lampadine
Messaggioda Giovanni1993 » 1 set 2023, 12:01
evita di mettere frecce led e faro led..perché a me quelle hanno rovinato il regolatore di tensione.. almeno che non fai cablaggi appositi...
Messaggioda ilbrazzo » 1 set 2023, 18:54
AndreaMoretti ha scritto:il KTM 660, per quanto ne so io, è la versione "racing" del 640 e come tale non ha batteria, o per lo meno la mia non ce l'ha. (anno 2004) smc
Ok, quindi il regolatore di tensione va a caricare direttamente il condensatore (che funge da batteria, come in effetti è, da un certo punto di vista)...
E comunque il discorso non cambia: se dal regolatore arrivano 800 mV, non ci fai neanche il brodo...
AndreaMoretti
Messaggioda AndreaMoretti » 1 set 2023, 22:39
mi sapresti dire dove è la vite con le masse??
Giovanni1993
Messaggioda Giovanni1993 » 1 set 2023, 22:45
non ho la moto con me, se nn sbaglio sul telaio sotto il serbatoio, vicino al condensatore.
AndreaMoretti
Messaggioda AndreaMoretti » 2 set 2023, 20:03
grazie mille, ho trovato la massa che è posta sotto il serbatoio attaccata alla bobina della candela. sfortunatamente non ho risolto, temo sia colpa dello statore (comprato nuovo ma cinese). Vedrò come risolvere.
Giovanni1993
Messaggioda Giovanni1993 » 2 set 2023, 20:14
non è che hai montato quello del 640?
AndreaMoretti
Messaggioda AndreaMoretti » 3 set 2023, 12:50
il mio si è bruciato quindi ne ho comprato uno online per KTM 660, il codice era il medesimo, ma vai a sapere che roba è.
Giovanni1993
Messaggioda Giovanni1993 » 3 set 2023, 13:43
quello del 640 ha più bobine, quello del 660 ne ha 5/6 Mi sa
Torna a KTM LC4 Supermoto
