Sella "rally"
Mad Max
Sella "rally"
Messaggioda Mad Max » 3 ott 2023, 14:56
Ultimamente sento il bisogno di una sella monopezzo con seduta su un unico piano per le uscite più fuoristradistiche.
Mi dareste una mano ad orientarmi tra le varie proposte PowerParts ed, eventualmente, anche aftermarket?
Il mio problema è che sono basso 174 cm e non vorrei perdere più di tanto la facilità con cui metto i piedi a terra con la sella di serie.
D'altra parte, vorrei una sella più stretta tra le gambe e che mi consenta di arretrare meglio senza fastidiosi gradini.
:roll:
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
Re: Sella "rally"
Messaggioda Salzig » 3 ott 2023, 15:45
Da quel che so la sella Rally dovrebbe essere un paio di cm più alta della sella di serie della R, ma più stretta percui dovrebbe circa uguale come facilità a toccare terra.
Non conosci nessuno con una R per farti provare la sella?
cierre
Re: Sella "rally"
Messaggioda cierre » 3 ott 2023, 16:12
Sono diversamente alto come te, avevo la sella rally e, come ti hanno già scritto, essendo più stretta arrivi a terra quasi come con quella di serie.
lucmerenda
Re: Sella "rally"
Messaggioda lucmerenda » 3 ott 2023, 20:49
Anche io che sono 175cm ho la sella in unico pezzo come quella della R
Come ti hanno detto gli altri il fatto che sia più stretta ti consente di toccare quasi come con l’originale
Io mi ci trovo benissimo soprattutto in off ma anche su strada è piuttosto comoda
Re: Sella "rally"
Messaggioda Giax » 3 ott 2023, 20:54
Io dico Seat Concepts.
La mia sulla 690 SMCR era fichissima.
Ce ne sono nanana tipo, e puoi sbizzarrirTi
Questa è “lower than stock”.
Re: Sella "rally"
Messaggioda Giax » 3 ott 2023, 20:55
Ci sono anche “Rally” o “Hard” etc.
Mad Max
Re: Sella "rally"
Messaggioda Mad Max » 4 ott 2023, 11:38
Grazie Giax,
Seat Concepts produce una Rally con altezza standard (personalizzabile nel colore della copertina) a 399,99 USD.
On line, la 63507941000EB
e la 63507941000
si trovano entrambe a 197,41 EUR.
Ho capito che sono 2 cm più alte (ma più strette) della sella originale... ma il riferimento credo sia la sella standard della R
non quella in due pezzi della S.
:roll:
KTM 890 Adventure
Re: Sella "rally"
Messaggioda Salzig » 4 ott 2023, 14:07
Cioè, si trovano le Seat Concept in EU?
Non mi dispiacerebbe cambiare la sella da fachiro della 701 :lol:
lucmerenda
Re: Sella "rally"
Messaggioda lucmerenda » 4 ott 2023, 16:02
@Mad Max
Io ho la prima delle 3 che hai postato
È +2 rispetto a quella in due pezzi credo
Non mi pare che fra le due ballino 4cm
Mad Max
Re: Sella "rally"
Messaggioda Mad Max » 4 ott 2023, 16:57
@lucmerenda grazie!
+2 cm rispetto a quale delle due altezze alle quali può essere posizionata la sella pilota della S?
Oppure è regolabile su due altezze anche questa?
KTM 890 Adventure
lucmerenda
Re: Sella "rally"
Messaggioda lucmerenda » 4 ott 2023, 21:45
Non si regola resta sull’altezza massima
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
Re: Sella "rally"
Messaggioda Giax » 5 ott 2023, 6:35
Salzig ha scritto:si trovano le Seat Concept in EU?
La avevo acquistata da Viejos Pistones.
Ma non so se alla fine tanto valga fare lo sbatto e dagli USoA e amen.
https://viejospistones.com/en/
Mad Max
Re: Sella
Messaggioda Mad Max » 5 ott 2023, 13:30
lucmerenda ha scritto:Non si regola resta sull’altezza massima
Quindi è +2 cm rispetto alla sella monopezzo con gradino, di serie sulla 890 Adventure R.
Di conseguenza, rispetto alla sella in due pezzi della 890 Adventure S, regolata in posizione bassa, mi sa che siamo +4, se non addirittura +6 cm...
KTM 890 Adventure
Mad Max
Re: Sella "rally"
Messaggioda Mad Max » 5 ott 2023, 17:07
Altezza a prescindere, ho appena scoperto che esiste un articolo codice 63507941000C1A con colori invertiti rispetto al 63507941000EB
Non male...
:mrgreen:
KTM 890 Adventure
Re: Sella "rally"
Messaggioda Salzig » 5 ott 2023, 19:34
Questa è la versione 2023, quella precedente aveva i colori invertiti (che preferisco).
Mad Max
Re: Sella "rally"
Messaggioda Mad Max » 5 ott 2023, 20:59
Comunque rimane retrocompatibile, giusto?
Non mi pare che sulla 2023 sia cambiato nulla in zona sella/fianchetti.
:roll:
KTM 890 Adventure
lucmerenda
Re: Sella "rally"
Messaggioda lucmerenda » 5 ott 2023, 21:38
La mia che monto sulla 2023 era montata sulla mia precedente 2022 e un amico la monta sul 790 ADV
Re: Sella "rally"
Messaggioda Salzig » 6 ott 2023, 6:57
Si assolutamente compatibili, tant'è che la versione tutta nera ha lo stesso codice di prima.
Mad Max
Re: Sella "rally"
Messaggioda Mad Max » 6 ott 2023, 11:43
Grazie.
@lucmerenda potresti misurare l'altezza del piano sella (nel punto più basso) sulla tua 890 S con sella "rally" 63507941000EB?
Mi faresti una grandissima cortesia.
:oops:
Anche una foto non sarebbe male...
:wink:
KTM 890 Adventure
lucmerenda
Re: Sella "rally"
Messaggioda lucmerenda » 6 ott 2023, 14:28
La foto non riesco ma la misura è 84cm nel punto più basso della sella
Torna a KTM 890 Adventure
