Pompa acqua maggiorata 4K
Ale80
Messaggioda Ale80 » 15 feb 2024, 11:47
Buongiorno l'inverno scorso ho fatto montare sulla mia adv 990 del 2012 il Kit pompa acqua maggiorato di 4k Parti Speciali.
Il kit si compone di una girante più grande e un distanziale che aumenta il volume della pompa acqua.
Tutto questo per cercare di abbassare le temperature in estate che a dire il vero a velocità costanti sopra i 60 effettivamente un beneficio c'è ma se si fanno tratti lenti usando la seconda marcia niente torna un forno.
Ho già montato anche la seconda ventola.
L'unico sistema per abbassare le temperature l'estate in zona gonadi sembra togliere il db killer.
Chiedo se qualcuno è riuscito ad attenuare il problema in modo diverso.
Ale80
Re: Pompa acqua maggiorata 4K
Messaggioda Ale80 » 15 feb 2024, 12:13
Umberto Cicoria del Team Mazzola in un video di Youtube diceva di cambiare il liquido refrigerante ogni anno.
Messaggioda Salzig » 15 feb 2024, 12:28
Se non ti serve la protezione antigelo fino a temperature estreme, puoi miscelare l'antigelo al 50% con acqua demineralizzata.
L'acqua assorbe e poi disperde calore molto più velocemente di qualunque liquido per radiatori (calore specifico più elevato).
Ad esempio, la mia R6 soltanto sostituendo il liquido con acqua demineralizzata, è scesa di 10°C nell'uso in pista con temperatura ambiente oltre i 30°C.
Ale80
Messaggioda Ale80 » 15 feb 2024, 15:56
Grazie Salzing
Questa primavera al cambio olio ho intenzione di provare a cambiare anche il liquido refrigerante.
Ho letto da qualche parte nel forum che smaddonnando un pò si riesce a fare anche da soli smontando la ruota posteriore per tenere l'anteriore alzato.
Vorrei provare ad usare un additivo per pulire il circuito di raffreddamento.
La vite di spurgo che si trova sul coperchio della pompa dell'acqua viene via senza togliere il collettore?
Messaggioda Salzig » 15 feb 2024, 16:20
Si, ma devi tirare giù tutti i Santi del Paradiso :lol:
Messaggioda Kinobi » 15 feb 2024, 17:42
Buongiorno Ale,
non ho notato nessun genere di differenza tra liquido nuovo e liquido vecchio (Motorex vs Motocool Motul). Lavato impianto con canna dell'acqua. Occhio allo spurgo che è una merda.
Non ho notato nessuna differenza tra i miei due 990, con e senza DB (ho invertito gli scarichi, nulla è cambiato), ma parto dal presupposo tu NON abbia le stufe di serie.
Non ho notato nessuna differenza tra moto con due ventole e moto con una ventola. Questo per il calore della moto percepito.
Ho notato differenza tra quanto scalda PRIMA (copriradiatore Powerparts de fero) e SECONDA con copriradiatore di plastica. SECONDA è più fresca. Se non fai off su fango, ti suggerisco normale rete di alluminio e prolunga sul parafango anteriore che secondo me, sono le cose che contribuiscono a far scaldare meno. https://www.youtube.com/watch?v=J5-RnMCFT8w
Ale80
Messaggioda Ale80 » 16 feb 2024, 11:37
Ciao Kinobi, come avevi presupposto ho già il doppio Akra ed anche la rete di metallo davanti al radiatore.
Mi sono armato di Liqui Moli detergente per radiatore 3042 una decina di litri di acqua distillata e liquido refrigerante Bardahl, vorrei provare a lavare tutto l'impianto anche con il tubo dell'acqua e vedere se riesco ad ottenere qualche miglioramento.
@Salzing se il carter mi fa girare le balle smonto anche il collettore, è tenuto da due dadi da 13 tanto ho pronto il calendario 2024 per chiamare tutti i santi del paradiso :D .
Appena reperisco tutti i ricambi inizio il lavoretto e che lo zio dei motociclisti squattrinati e cantinari mi aiuti :joint:
Arkimedes
Messaggioda Arkimedes » 14 mag 2024, 12:02
Rispolvero questo vecchio post.
Avendo trascorso la scorsa estate con valori alti della temperatura del raffreddamento (si tenga presente che alle pendici dell'Etna quando fa caldo ... fa caldo!), quest'anno mi sono premonito montando sulla mia il kit di supplemento del raffreddamento: seconda ventola + maggiorazione pompa + termocontatto. Al momento, anche se non c'è il caldo estivo, devo dire che la moto segna qualche tacca in meno (1-2) rispetto al solito e le ventole quando attivano, rispetto a prima, restano azionate per molto meno tempo ...
Un acquisto che per ora posso affermare di avermi convinto :wink: .
Esto quod sis aut non sis
