Aggiornamento Software da 0630 a 0661
novizio
Re: Aggiornamento Software da 0630 a 0661
Messaggioda novizio » 24 set 2023, 13:01
Io sono titubante, va già da favola.
Vorrei mica che peggiorasse il wobble
novizio
Messaggioda novizio » 27 ott 2023, 16:53
c@zzo!
c@zzo!
c@zzo!
Lo sapevo che non dovevo farlo
Che cavolo di mappa hanno messoImmagine
Stillo
Messaggioda Stillo » 28 ott 2023, 9:42
:rotlf: :rotlf: :rotlf:
flavioangileri
Messaggioda flavioangileri » 5 nov 2023, 18:46
Sapete quale è l’ultima versione del software installata sulla SAS del 2023 ?
Pierluigi S
Messaggioda Pierluigi S » 3 apr 2024, 19:11
Buonasera ragazzi dopo tanto tempo ho riacquistato una fantastica 1290 2021. Colgo l'occasione per ringraziare Nicola di bari.
Sono passato all'aggiornamento 0661 ma ho notato un problema.
Dopo aver collegato il telefono e l'interfono quando ricevo le telefonate il telefono le rifiuta in automatico. Questo sia con iPhone che con android.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
666brigante
Messaggioda 666brigante » 3 apr 2024, 22:43
Ho una 2021.
MI CONFERMATE POSSESSORI DI 2021 2022 che con la versione 0661 si può impostare su C1 o C2 il setting delle sospensioni? Per me sarebbe importante, troppo comodo!
GRAZIE.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 4 apr 2024, 7:49
@666brigante si confermato
@Pierluigi S
Sarebbe interessante sapere se il tuo aggiornamento è andato a buon fine, in pratica a 2 miei compagni è stato aggionato, ma probabilmente qualcosa non è andato a buon fine o non è stato effettuato nel modo corretto, come prima cosa quando collegano il cellulare alla dashboard invece di comparire KTM motorcycles compare Husqvarna Morocycles, in tutto questo le nuove funzioni del telefono (rubrica,preferiti) non ci sono, se poi imposti il lettore musicale nei preferiti questo alla riaccensione non vinene mantenuto.
(Purtroppo al momento non hanno avuto ne voglia ne tempo di tornare a discutere con il concessionario)
Come già detto altre volte però mi sembra verametne una cosa assudra, che una casa come KTM non riesca a sistemare e/o gestire un aggiornamento software..per non parlare di come funziona la loro APP
Cisaiolo
Messaggioda Cisaiolo » 4 apr 2024, 11:56
Oggi fatto aggiornamento sospensioni. Prima impressione,sembra copi meglio le asperita', va' provata seriamente.
Pierluigi S
Messaggioda Pierluigi S » 5 apr 2024, 20:19
Esatto Zoff esce Husqvarna e non KTM. Stessi identici problemi. Il concessionario ha già reinstallato il software ma niente.
Qualcuno ha risolto?
Visitano il forum: Febu88, zoff73 e 7 ospiti
